Re: Welke UTP kabel? (waar kopen)
Ernie
Bedankt: 57 keer
Om een decoder aan te sluiten moet ik een netwerkkabel trekken van zo'n 30m.
Nu was ik aan het kijken naar het aanbod: Cat 5e volstaat en ik ga voor koperen kern ipv alu met koper coating.
Ik kwam op deze uit:
https://www.allekabels.be/utp-kabel/739 ... lang=nl-be
en
op bol de kabels van Allteq
Die laatste is blijkbaar een pak goedkoper dan allekabels: is die eerste gewoonweg te duur?!
Laatst gewijzigd door Ernie 14 nov 2023, 11:30, in totaal 1 gewijzigd.
Heppie NY!
Bedankt: 604 keer
Ernie schreef: 13 nov 2023, 23:31 op bol de kabels van Allteq
Er staan er zoveel van Allteq op Bol. Op Allekabels koos je een CAT5E, U/UTP, stranded, grijs, koper, 22 AWG, 100 meter. Is dit dan het equivalent van Allteq dat je hanteert: https://www.bol.com/be/nl/p/netwerkkabe ... 0070934148
Wel, producttitel zegt wel Cu, maar in de beschrijving staat CCA, als je de barcode opzoekt kom je bij een andere handelaar uit die ook zegt dat het CCA is, en Allteq verkoopt op haar eigen website ook geen Cu kabels in die categorie, enkel CCA kabels.
Dus, reden dat het goedkoper is: ondanks wat de titel zegt is deze kabel quasi zeker CCA, deze kabel is dus veel goedkoper om te produceren, maar de kwaliteit is ook veel lager.
Je kan altijd bestellen om te zien wat je krijgt. Als het puur koper is heb je een goede deal gedaan. Maar als het inderdaad CCA is kan je het altijd zonder kosten terugsturen obv "product niet zoals beschreven". Bol geeft de handelaar dan ook een tik, hopelijk zullen ze de titel dan corrigeren.
Ernie
Bedankt: 57 keer
CCatalyst schreef: 14 nov 2023, 03:17 producttitel zegt wel Cu, maar in de beschrijving staat CCA
Och ja... :oops:
Dacht al dat die allekabels zijn specialisatie 'gebruikte' om meer te verdienen.
Zijn dat dan normale prijzen?
Hebben jullie evt andere/betere tips welke kabel te kopen?
Het hoeft niet meer dan Cat 5e te zijn, iets anders lijkt de prijs toch maar op te drijven.
Heppie NY!
Bedankt: 604 keer
Ja, ~50 EUR is een marktconforme prijs voor 100m CAT5e UTP van koper, zonder CCA.
De prijs van koper is gestegen de laatste jaren.
silentkiller
Bedankt: 105 keer
Ernie schreef: 14 nov 2023, 11:35 Hebben jullie evt andere/betere tips welke kabel te kopen?
Ik ben zelf tevreden van Danicom U/UTP Kabel van utp-kabel.be.
Recent hun U/UTP CAT6 Cu kern stug gebruikt in huis.
Ze hebben ook CAT5E kabel,
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Waar kopen jullie CAT6a-kabel op rol die voldoet aan de huidige AREI-normen wat brandklasse betreft (Cca-s1,d2,a1)? Ik vind geen webshops die de brandklasse (CPR) duidelijk vermelden. Ook utp-kabel.be lijkt geen Cca te voeren (niet te verwarren met CCA).
Bedankt: 604 keer
Sinna schreef: 14 nov 2023, 13:03 Waar kopen jullie CAT6a-kabel op rol die voldoet aan de huidige AREI-normen wat brandklasse betreft (Cca-s1,d2,a1)?
CommScope
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
@CCatalyst: kan je een linkje posten? Ik vind het zo snel niet terug (weet niet welke filters ik best toepas, als die er al zijn).
Borromini
Uitgedeelde bedankjes: 339 keer
Bedankt: 29 keer
Waarom denk je dat de bovenleidingen van de NMBS gestolen worden? 8)
Bababa
Sinna schreef: 14 nov 2023, 13:03 Waar kopen jullie CAT6a-kabel op rol die voldoet aan de huidige AREI-normen wat brandklasse betreft (Cca-s1,d2,a1)? Ik vind geen webshops die de brandklasse (CPR) duidelijk vermelden. Ook utp-kabel.be lijkt geen Cca te voeren (niet te verwarren met CCA).
Is dit wat je zoekt?
https://www.zelektro.be/u-ftp-cat6a-lso ... 7583,17632
Netwerkkabels vallen niet onder het AREI btw.
Laatst gewijzigd door Bababa 14 nov 2023, 22:23, in totaal 1 gewijzigd.
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Extra surf card
Bedankt: 604 keer
Sinna schreef: 14 nov 2023, 14:48 @CCatalyst: kan je een linkje posten? Ik vind het zo snel niet terug (weet niet welke filters ik best toepas, als die er al zijn).
https://www.commscope.com/globalassets/ ... 009-en.pdf
Ernie
Bedankt: 57 keer
Borromini schreef: 14 nov 2023, 19:52 Waarom denk je dat de bovenleidingen van de NMBS gestolen worden?
Ik weet ook wel dat koper zeer gegeerd is maar wist niet wat normale/actuele prijzen zijn voor UTP kabel en wilde hier even polsen omdat hier toch users zitten die daar beter van op de hoogte zijn.
Heppie NY!
GoldenGlory
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bababa schreef: 14 nov 2023, 22:22
Dus AREI technisch mag je eender welke UTP kabel leggen? Ook volgens de aangepaste 2023 normen?
Ik zou zelf wel altijd voor koper en geen CCA kiezen.
tom35
Bedankt: 68 keer
Ik dacht dat ook netwerkkabels volgens het arei onder die cca norm vallen ...ik heb ze allesinds zo voorzien..
Ik heb die gekocht bij zelektro maar heeeel lang moeten op wachten
Tom
Bedankt: 202 keer
AREI ?? De keurder gaat die UTP kabels niet keuren, ook geen coax voor tv of een deurbel of parlofoon / videofoon die op laagspanning werkt.
Enkel tot en met de laagspanningstranfo of voeding indien deze zich in de zekeringskast bevindt.
SpecialK
Bedankt: 150 keer
Het is heel verwarrend maar de brandklasses voor kabels gebruiken gelijkaardige afkortingen.
CCA in netwerkkabel = copper cladded aluminum
B2ca, Cca, Dca, Eca,... bij klassieke kabel = gedrag bij brand, waarbij C beter is dan D, D beter dan E, ...
In het nieuwe AREI moeten kabels minstens brandklasse Cca hebben als ze in bundel (naast elkaar, bv samen in één buis) liggen. Met uitzondering van de laatste paar meter.
Voor zover ik kan zien vallen netwerkkabels OOK onder die brandklasse. Maar het AREI zegt niks over solid copper vs CCA, want dat heeft geen impact op de brandveiligheid.
Data technicus
Bedankt: 126 keer
lacer schreef:AREI ?? De keurder gaat die UTP kabels niet keuren, ook geen coax voor tv of een deurbel of parlofoon / videofoon die op laagspanning werkt.
Dit is het stukje uit arei wat over de brandklasse gaat en daar staat wel in dat communicatie kabels er ook moeten aan voldoen. Dus als keurder er juist op kijkt en ziet dat deze de verkeerde brandklasse hebben, dan kan hij de installatie afkeuren.
Bedankt: 202 keer
Ok, dat is nieuw voor mij. Een keurder voor elektrische installaties gaat dus ook op brandveiligheid controleren ?
Misschien in datacenters of zo, maar toch niet in huishoudelijke installaties.
Ik heb al veel keuringen laten uitvoeren en bijgestaan, maar dit controleerde hij nooit.
Laatste AREI heb ik nog niet doorgenomen, het is ook al een paar jaren geleden dat ik daar in aanraking ben gekomen..
SpecialK
Bedankt: 150 keer
Daar draait een groot deel van het AREI toch om? Anders hoef je je ook geen zorgen over kabelsecties ed te maken. Als je een veel te dunne kabel neemt en die wordt veel te warm, is het ergste wat er kan gebeuren dat die in brand vliegt :)
Bedankt: 202 keer
Een netwerkkabel overbelasten ? Met data ? Misschien wel met PoE.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Een netwerkkabel die te snel opbrandt als die in brand vliegt...
