Probleem HP printer MFP 179fnw
Dan moet je hier zijn.
Koelreuteria
Bedankt: 7 keer
Mag ik even de wijsheid en universele kennis van dit forum raadplegen? :-)
De printer HP type MFP 179fnw heeft een tijd goed gewerkt.
Maar plots vreemd gedrag: de onderkant van een print is vaag en blurry. Ook komt het voor alsof het bovenste deel v.d. print als het ware hernomen wordt op de onderkank v.h. papier, maar dan terug blurry.
Een voorbeeld van een testpagina vind je hier:
https://vmbrugge-my.sharepoint.com/:b:/ ... w?e=swTRKe
Wat is er hier aan de hand? En hoe zou ik dat best oplossen??
Thx!
SpecialK
Bedankt: 156 keer
Lijkt me een probleem met de ITB (transfer belt) cleaner. Simpelste oplossing is de ITB vervangen, maar evt kan je die eens voorzichtig demonteren en kijken of je er iets verdachts aan ziet.
Koelreuteria
Bedankt: 7 keer
SpecialK schreef: 14 sep 2023, 11:10 Lijkt me een probleem met de ITB (transfer belt) cleaner. Simpelste oplossing is de ITB vervangen, maar evt kan je die eens voorzichtig demonteren en kijken of je er iets verdachts aan ziet.
Filmke gevonden:
'k Zal een poging wagen :-)
Terug naar “Hardware”
