Tegen correcte vergoeding: 2-3 aantal kleine items te 3D printen.
Ik kom het halen, of indien te ver graag opsturen. Alle kosten voor mij.
Graag contacteren via PM of reactie hieronder: het gaat om publieke/community prints die ik graag wil.
Dank alvast!
[Gezocht] Iemand die iets kan 3D printen
- Bedankt: 718 keer
2dehands staat vol met aanbieders...
- thomasv
- Bedankt: 52 keer
@didi79 krijgt alle hulde zo vriendelijk te zijn om zijn 3D printer aan het werk te zetten!
Het was een uitdaging; zowel het kiezen van het materiaal, als tegenslagen (later shifting),…
Maar de resultaten mogen er zeker zijn - ik ben alvast enorm tevreden.
Print 1: Gevarendriehoek houders (een set van 2)
De driehoek zit normaliter in de frunk. Maar de frunk (ruimte vooraan de auto) is niet waterdicht en de driehoek licht onder de andere rommel…
De houders laten toe om de driehoek aan de binnenkant van de koffer te monteren. Zeer proper dus!
[/url]
Print 2: smartphone houder
Een gewone smartphone houder voor aan het ventilatierooster is gewoonweg te laag vind ik in deze auto.
Dit lost dit perfect op: een houder ter hoogte van het andere display.
De MagSafe is van de action (8 euro), en de bal past hier perfect op
[url=https://ibb.co/fGmbks7]
didi79 kan nog extra info geven over de moeilijkheden van de prints, want ik was er niet bij natuurlijk
[/url]Print 2: smartphone houder
[url=https://ibb.co/fGmbks7]didi79 kan nog extra info geven over de moeilijkheden van de prints, want ik was er niet bij natuurlijk
iPhone 12 Pro / iPad 2021 / Apple TV 4K (2nd Gen) / MBP 2020
didi79
- Bedankt: 121 keer
Geprint in zwart ABS, want 't is voor in de wagen. Temperaturen kunnen daar oplopen.
De brackets (https://www.thingiverse.com/thing:4671592) waren eigenlijk heel simpel.
De telefoonhouder voor aan display (https://cults3d.com/en/3d-model/various ... for-bmw-i3) was een ander paar mouwen:
In ieder geval was het een leuke uitdaging. En ik ben blij dat ik daarmee een fellow userbaser heb kunnen helpen.
- vrij lang stuk, kon diagonaal net op de buildplate (Prusa zelfbouw kloon)
- door de lengte en vorm van het stuk trekt het krom. Is typisch voor ABS. Printer zit wel in een enclosure, maar is niet bijkomend verwarmd. Tijdens het printen was de temperatuur rond de 45°C in de behuizing. Net voldoende.
Maar toch heb ik extra maatregelen moeten nemen zodat de print mijn flex plate niet van de magneet zou trekken (extra clips). - Ter hoogte van het bolletje, kreeg ik enkele keren layer shift. Wellicht ook door warping, waardoor de nozzle aan de print haperde.
Ik heb het stuk uiteindelijk opgesplitst:
Dus bolletje apart, die dan achteraf als pin in het stuk gelijmd werd (ABS-aceton lijm
). Prusaslicer heeft een ingebouwde cut-tool waarmee je ook pinnen kan toevoegen: https://help.prusa3d.com/article/cut-tool_1779
