Hoi,
Weet er iemand waarom je tegenwoordig niet meer gewoon kan inloggen op je modem via default gateway address?
Voorbeeld: http(s)://192.168.x.x:9090
Ik weet dat de default gateway het juiste address is en poort 9090 ook. Nmap: 9090/tcp open zeus-admin.
Bij veel modems/routers lukt dat gewoon om de config aan te passen in het Admin portaal.
Telenet en Proximus laten dit precies niet meer toe. Heb me al sufgezocht naar een antwoord, maar niks gevonden.
Weet iemand hier meer over en hoe je dit kan bypassen? (of hoe ze die access blokkeren?)
Thanks!
toegang tot admin pagina's op routers/modems.
user163264
- Starter
- Bedankt: 1975 keer
Wellicht hebben Telenet en Proximus de webinterface volledig verwijderd uit de firmware van de modem. Je kan wel een http request doen op het juiste IP-adres, maar de modem geeft geen webpagina terug.
Veel succes met inloggen op een verwijderde webinterface...
Het is eenvoudiger een eigen compatibele modem te kopen en die aan te sluiten.
Waarom?
Concurrentie bemoeilijken.
De overstapdrempel zo hoog mogelijk houden door eigen hardware en -software op te dringen die alleen kan geïnstalleerd en geconfigureerd worden door eigen "gecertificeerde" technici en waarbij consumenten die naar een concurrent willen overstappen gedwongen worden om een dag verlof te pakken om te wachten op zo'n technicus.
Niemand pakt graag een dag verlof om van provider te veranderen, dus op die manier zit het duopolie vastgebeiteld.
Met vrij te kiezen hardware van onafhankelijke fabrikanten zou je gewoon van provider kunnen switchen in een handomdraai zonder tussenkomst van een compleet nutteloze en diplomaloze "technicus".
Waarom?
lithion
- Bedankt: 107 keer
Ja en nee. Bij Orange oa wel omdat je die modem gewoon in bridge kan plaatsen waardoor je eigen router erachter kan plaatsen. Bij proximus is dat een ramp met hun verschillende vlans.raf1 schreef: 06 aug 2023, 10:16 Het is eenvoudiger een eigen compatibele modem te kopen en die aan te sluiten.
user163264
- Starter
Allright! Alvast bedankt aan iedereen die hier antwoordde.
Een paar vragen echter. Waarom heeft die modem op het gateway address (192.168.128.1) 2 poorten openstaan.
Nmap zegt daarover het volgende:
PORT STATE SERVICE VERSION
53/tcp open domain (unknown banner: UNKNOWN). --// DNS waarschijnlijk.
9090/tcp open ssl/zeus-admin? --// waarom die service (is blijkbaar soort load-balancer) en waarom staat die poort open?
Thanks voor jullie inzichten.
- Bedankt: 604 keer
53 is DNS idd.
9090 mogelijks een webadmin platform, maar source restricted op IP address (of misschien op interface). Onmogelijk met zekerheid te zeggen tenzij je insider info hebt, of je de firmware eraf kan halen of iemand dat al gedaan heeft.
Reden dat die zaken afgesloten zijn is omdat mensen vol trots blogposts oid schreven over hoe ze bepaalde zaken konden doen via die interfaces (zonder authorisatie). Bij de volgende firmware update was die mogelijkheid dan plots afgesloten.
Regel 1: als je zo'n werkende toegang ontdekt, hou het dan voor uzelf!
