N.a.v. deze TechTablets review van deze EcoFlow PowerStream Balkon Zonnesysteem even dit topic.
https://eu.ecoflow.com/pages/powerstream
Vanaf 1107 euro voor 2 zonnepanelen die max 700W kunnen opwekken en een accu van 1kWh lijkt mij dat een goede deal, of ben ik mis ?
Prijs van de zaken in de video zijn een stuk hoger!
Abusimbal
- Uitgedeelde bedankjes: 396 keer
- Bedankt: 123 keer
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
liber!
- Twitter: nathan_gs
- Bedankt: 100 keer
Mag volgens mij nog altijd niet in België stroom terugleveren via het stopcontact.
Je moet dus je verbruikers rechtstreeks er aanhangen, ook niet erg praktisch.
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
het lijkt me dat die 1107 zonder de panelen is....
- bij de "2kwh storage kit" geeft het aan delta max, 2x 400w zonnepanelen, smart plug x2 & flat cable x2 => 2347
- bij de 1kwh storage kit staat enkel 'battery" vermeld => 1107
- bij de "no storage kit" staat opnieuw de 2x zonnepanelen, de plug, en dan "kies je battery cable" => 1021
doe je customize met 2x 400w panelen, 1 plug, 1 kabel, 1 inverter, en 1 power station zit je al op 2042
het lijkt in eerste instantie dus misschien een goede deal, tot je ineens een half lege doos ontvangt, en ze technisch gesproken geleverd hebben wat je kocht
(ook al dacht je meer gekocht te hebben)
Abusimbal
- Bedankt: 123 keer
Ok daarom dat het mij zo een goede deal leek.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
- Bedankt: 382 keer
Correct.liber! schreef: 21 jun 2023, 21:16 Mag volgens mij nog altijd niet in België stroom terugleveren via het stopcontact.
De omvormer van batterijen en/of PV moet gehomologeerd zijn en terug te vinden zijn in de Synergridlijst.
Dat is dit systeem niet.
Batterij en/of PV in Vlaanderen moet, indien gehomologeerd, met een vaste aansluiting gekoppeld aan de binnenhuisinstallatie, gekeurd en nadien aangemeld bij de netbeheerder.
Wanneer je het als een stand alone systeem gebruikt (bv. op de camping) en niet verbindt met het (thuis)net en alleen stroom verbruikt via de outlets van de batterij is er uiteraard geen probleem.
Maar is idd niet erg praktisch in een huiselijke omgeving => beperkt aantal toestellen en beperkt vermogen.
Dan is het een relatief duur back up systeem voor noodgevallen.
- Bedankt: 382 keer
1. De EcoFlow heeft enerzijds een aansluiting voor te laden op PV en te ontladen via de stopcontacten op de batterijmodule.
Zolang je alleen deze gebruikt is er geen probleem.
2. Anderzijds is er een stekker om de batterij te laden via het net en terug te leveren aan de huisinstallatie. Daarvoor is dit systeem in Vlaanderen niet gehomologeerd en mag je het niet gebruiken.
Zolang je de Ecoflow niet parallel met het net schakelt (optie 2) die je ermee wat je wil. Maar dan is het praktisch nut erg beperkt.
