24V naar 12V
Voor de makers en doe-het-zelvers onder ons
didi79
Bedankt: 121 keer
Ik probeer met een step down converter 24V naar 12V te brengen voor een ventilatortje (Noctua NF-A4x10, dus 12V, 0,05A.
Ik gebruik dergelijke adjustable step down converter: https://www.aliexpress.com/item/4000534856146.html . Die is gebaseerd op een MP2315 (datasheet) of toch iets dat erop lijkt (kloon).
Voltage wordt vast op 12V gezet door een trace naar de potentiometer door te snijden en een soldeerbrug te maken voor 12V.
Maar de step down chip brandt telkens door als ik er ingangsspanning op zet. Ik denk dat het komt door de lage load of weerstand van de ventilator.
Kan ik dit vermijden door een weerstand te gebruiken? Moet die parallel of in serie met de ventilator?
SpecialK
Bedankt: 157 keer
Zou me toch sterk lijken dat die chip verbrandt door een TE LAAG verbruik. Je kan inderdaad ook simpelweg een 240 Ohm weerstand (best 1W of meer, hoewel het volgens mij met een "gewone" 0,5W nog wel nét zal goed gaan) gebruiken die je in serie met de ventilator zet.
didi79
Bedankt: 121 keer
SpecialK schreef: 03 jun 2023, 19:55 Zou me toch sterk lijken dat die chip verbrandt door een TE LAAG verbruik. Je kan inderdaad ook simpelweg een 240 Ohm weerstand (best 1W of meer, hoewel het volgens mij met een "gewone" 0,5W nog wel nét zal goed gaan) gebruiken die je in serie met de ventilator zet.
Merci. Hoe kies je de waarde van de weerstand? Of doet het er niet zoveel toe zolang het maar een lage weerstand is?
Voor een gelijkaardige module vond ik dit terug:
Do not use light load (less than 10% of output power) or without load
bron: amazon.com/eBoot-MP1584EN-Converter-Adjustable-Module/dp/B01MQGMOKI
edit: tiens, links naar amazon gecensureerd?
Misschien is dat toch een zwakke plek van die kleine IC's...
Laatst gewijzigd door didi79 03 jun 2023, 20:19, in totaal 2 gewijzigd.
SpecialK
Bedankt: 157 keer
Waarde van de weerstand doet er zeker toe, want je moet een spanningdeler bouwen. De weerstand moet maw voor een spanningval van 12V zorgen; als de ventilator 0,05A verbruikt komt dit overeen met een weerstand van 240 Ohm. Dat is een "redelijk courante" waarde, al is het misschien makkelijker om twee weerstanden van 470 Ohm te nemen, die zijn waarschijnlijk nog makkelijker te vinden. Als je die twee in parallel zet kom je op 235 Ohm, dat zal ook wel ok zijn. De combinatie van die twee zet je in serie met de ventilator.
Ik zou verwachten dat die chip met een heel lage load mogelijk een verkeerde uitgangsspanning levert, maar niet dat die dan meteen opbrandt.
edwin.d
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 41 keer
Waarom zo moeilijk?
Als het alleen een ventilator is die je wil aansturen, die waarschijnlijk minder dan 1 A gaat trekken, gebruik dan een gewone spanningsstabilisator.
De 7812 mag zo uit mijn hoofd 30 V ingangsspannning krijgen en geeft 12 V uit. Max 1.5A maar dan moet hij wel op een koelplaat.
Mvg
didi79
Bedankt: 121 keer
edwin.d schreef: 04 jun 2023, 08:52 Waarom zo moeilijk?
Mvg
't Is een kwestie van gebruiken wat ik liggen heb.
Maar zou inderdaad ook een optie zijn, thx.
edwin.d
Bedankt: 41 keer
Sorry, ik dacht op te maken dat je het speciaal had besteld.
De weerstand zou ik dan wel parallel zetten, anders wordt de belasting nog minder.
Een weerstand van 100 Ohm is dan een extra belasting van 120mA of 1.44W bij 12 V.
Mvg
didi79
Bedankt: 121 keer
I see a serial vs parallel discussion coming ;-)
Ben nu wel benieuwd naar jullie beider logica
SpecialK
Bedankt: 157 keer
Als je je opnieuw aan zo'n Aliexpress buck converter printje wil wagen en je wil de belasting daarvan omhoog trekken (omdat je vermoedt dat de ventilator onvoldoende belasting genereert en daardoor het printje opblaast) dan moet de weerstand inderdaad parallel. De weerstand gaat dan een extra belasting vormen. Als je minstens 10% van de stroomsterkte van het printje moet gebruiken (= 0,3A) is 100 Ohm niet genoeg; de ventilator verbruikt 0,05A dus je moet nog minstens 0,25A extra belasten dus best een weerstand van 47 Ohm gebruiken. Dat moet minstens een 3 watt weerstand zijn; beter zelfs een 5 watt. Dat vermogen wordt in warmte omgezet dus je ventilator moet nog een goeie 3 watt aan warmte extra wegkoelen.
Wat ik heb uitgelegd, is werken zonder dat printje. De weerstand zorgt dan voor een spanningsval van 12V, en verbruikt evenveel als de ventilator zelf, dus 0,6 watt. Dit is dus een beetje zuiniger.
didi79 schreef: 03 jun 2023, 20:00 edit: tiens, links naar amazon gecensureerd?
Da's uw adblocker. De links worden omgezet in embedded preview en die zal je adblocker blokkeren.
Terug naar “Makers: doe het zelf, 3D-printing, bouw en verbouw”
