3D printers TMC drivers: stealthchop of niet
Geplaatst: 19 maa 2023, 16:37
Ik ondervind af en toe stepper skips, vaker op de X-as dan op de Y. Printsnelheid doet er weinig toe. Ik vermoed dat de skips eerder voorkomen bij versnelling.
Klipper adviseert :
Dus, hoewel het kan, niet te werken met een waarde tussenin.
Ik werk met TMC2209 stepper drivers.
Welke config gebruiken jullie? Stealthchop aan of af? En waarom?
Klipper adviseert :
https://www.klipper3d.org/TMC_Drivers.h ... hchop-modeIt is recommended to always use "spreadCycle" mode (by not specifying stealthchop_threshold) or to always use "stealthChop" mode (by setting stealthchop_threshold to 999999). Unfortunately, the drivers often produce poor and confusing results if the mode changes while the motor is at a non-zero velocity.
