3D printers TMC drivers: stealthchop of niet
Voor de makers en doe-het-zelvers onder ons
didi79
Bedankt: 121 keer
Ik ondervind af en toe stepper skips, vaker op de X-as dan op de Y. Printsnelheid doet er weinig toe. Ik vermoed dat de skips eerder voorkomen bij versnelling.
Klipper adviseert :
It is recommended to always use "spreadCycle" mode (by not specifying stealthchop_threshold) or to always use "stealthChop" mode (by setting stealthchop_threshold to 999999). Unfortunately, the drivers often produce poor and confusing results if the mode changes while the motor is at a non-zero velocity.
https://www.klipper3d.org/TMC_Drivers.h ... hchop-mode
Dus, hoewel het kan, niet te werken met een waarde tussenin.
Ik werk met TMC2209 stepper drivers.
Welke config gebruiken jullie? Stealthchop aan of af? En waarom?
Terug naar “Makers: doe het zelf, 3D-printing, bouw en verbouw”
