externe HDD voor rPi?
Dan moet je hier zijn.
Bedankt: 752 keer
Ik heb een rPi hangen aan mijn fritzbox.
Daarop draait AdGuardHome vanaf een SD card.
Op zich perfect, maar ik lees wel eens dat een SD card daar eigenlijk niet zo ideaal voor is.
Nu zag ik hier 2 externe HDD's passeren voor een prikje.
Zou het beter zijn om zo'n HDD te gebruiken ipv een SD Card?
Bedankt: 709 keer
Ja. Ik heb al menig sd kaart versleten, maar nog geen enkele hdd of sdd.
Zie wel dat je genoeg stroom kan leveren, desnoods met een powered usb hub.
Bedankt: 752 keer
Oei, voeding...
Het is een rPi 3b, hoe kan ik te weten komen of deze voldoende voeding kan geven?
Bedankt: 709 keer
Wat staat er op de voeding van de pi?
Sent from my SM-X800 using Tapatalk
Bedankt: 752 keer
Dat is de standaard voeding:
honda4life
Bedankt: 392 keer
Ik heb er geen goede ervaringen mee.
De aanloopstromen van de harde schijven zorgt er minstens voor dat er te veel spanning verloren gaat over de polyfuse.
Je hoeft eigenlijk altijd iets te doen om de + van de harde schijf elders te voeden, hetzij door deze kabel te modificeren, hetzij door een USB hub te plaatsen met externe voeding.
Er bestaan mooie SSD oplossingen in USB, daar heb je vast meer aan qua prestatiewinst.
Zelf gebruik ik van die dashcam SD kaartjes, tot nu toe gaat zit prima.
Terug naar “Hardware”
