Ubiquiti 24V PoE
Bedankt: 163 keer
Hun oudere(?) devices gebruiken passive PoE 24V wordt er gezegd.
Mijn unifi UAP's bijvoorbeeld, met zo'n 24V PoE injector voeding blokje:
Ik was pas aan het spelen met een PicoStation M2 die ik ooit 2dehands zonder voeding gekocht heb. Op het toestel zelf staat "24V DC 0.5A POE"
Maar als ik dan kijk in de specs op de ubiquiti site: https://dl.ui.com/qsg/PICOM2HP/PICOM2HP_EN.html dan staat daar dat de bijhorende voeding "15V, 0.8A PoE Adapter" is.
Deze 15V's worden wel degelijk verkocht:
Dus wat is het dan he, 15V of 24V :?
Waarschijnlijk zit er in de picostation een voltage regulator die een bepaalde range aankan.
Heb al gemerkt dat het toestel nogal warm wordt met de 24V voeding van mijn UAP, en dus mogelijk minder met eentje van 15V.
Overigens ook eens getest met zo'n goedkoop passive PoE injector zoals https://www.benl.ebay.be/itm/2558622791 ... media=COPY
met een willekeurige 24V barrel jack voeding en dat werkt gewoon :)
Volgende test dat ik ga doen is daar een 16V ofzo voeding (wat ik nog liggen heb) aansluiten en zien wat dat geeft...
Added in 9 hours 44 minutes 14 seconds:
Update: 12V, 16V, 19V werken allemaal, zelfs op de UAP
Good to know, zo kan ik gewoon wat oude laptop voedingen hergebruiken hiervoor.
