powershell regex
conehead
Bedankt: 22 keer
Ik heb er zelf weinig ervaring mee maar ik heb op regex101 het volgende aangemaakt en dan wordt er effectief geselecteerd wat ik zou willen:
(SH[A-Z]{4}\w+.pdf)|obasi_temp_\w+(.xlsx|.DOCX)|(PrintServlet.\(\d+.\).pdf)
giet ik dit in powershell dan worden er bijvoorbeeld enkel bestanden verwijderd die starten met obasi_temp.... maar voor de rest geeft hij nul resultaten?
Get-ChildItem $Path | Where{$_.Name -Match "<(SH[A-Z]{4}\w+.pdf)|obasi_temp_\w+(.xlsx|.DOCX)|(PrintServlet.\(\d+.\).pdf)>"} | Remove-Item -WhatIf
Misschien is er hier iemand met wat meer ervaring
hieronder enkele bestanden die dienen verwijderd te worden
SHEVOH_202211211548_idrit_therapieprog_hhi.pdf
obasi_temp_ibxlsx_15246179960657_2022_11_24_10_48_23.xlsx
PrintServlet (13).pdf
YordiDR
Bedankt: 15 keer
Heb je al eens geprobeerd om enkele quotes rond de regex te zetten ipv dubbele quotes?
Sent from my BE2029 using Tapatalk
conehead
Bedankt: 22 keer
Dat heb ik idd al eens getest maar dan krijg ik unexpected token ...
Met bovenstaande code worden er effectief bestanden verwijderd maar die enkel die temp bestanden ...
Verwijder ik alles en beperk ik me bijvoorbeeld tot enkel die SH[A-Z]... dan wordt er geen enkel bestand gevonden via powershell, geeft ook verder geen foutmelding. Het is precies dat de regex van de website 101 niet 100% overeenkomt met die powershell... ?
Sasuke
Bedankt: 552 keer
Beginnersfout ... je mag die <> niet overnemen die meekomen door de htmlstring te copieren :-)
Get-ChildItem $Path | Where {$_.Name -Match "(SH[A-Z]{4}\w+.pdf)|obasi_temp_\w+(.xlsx|.DOCX)|(PrintServlet.\(\d+.\).pdf)"} | Remove-Item -WhatIf
conehead
Bedankt: 22 keer
Bedankt,
Doet exact wat ik had verwacht
Terug naar “Development”
