Fritzbox priority
Voyager
Ik heb één toestel in de lan (bedraad) prioriteit gegeven voor alle toepassing, zowel realtime als background.
Maar als een ander toestel een 4k stream opstart ondervindt het prio toestel aanzienlijke vertraging terwijl de andere normaal werken.
Is er een instelling om 1 toestel absolute prioriteit te geven op andere, of andere te beperken?
Bedankt: 724 keer
Welke FB?
En ja, dat kan.
Op de FB7530AX:
Network >> Bij het apparaat dat je prio wil geven op het potlood (edit) klikken en bij access properties "Prioritize this device" aanklikken. Geen idee hoe het in de FB in het Nederlands genoemd wordt.
Voyager
Het is een 7530 en die staat ook in het engels.
Op het betreffende toestel staat "Prioritized for real-time applications", maar dat helpt niet.
Bedankt: 3908 keer
Recent bedankt: 13 keer
Hoe is de FritzBox aangesloten? Als modem of als router?
QoS kan natuurlijk alleen goed werken indien de Fritz!Box weet hoe snel jouw internetlijn is ...
  1. Indien de Fritz!Box als router aangesloten, moet je in de Verbindingsinstellingen jouw Internetsnelheid correct aangeven:
    • Internet > Toegangsgegevens > Internet Toegang > Verbindingsinstellingen wijzigen > Overdrachtssnelheid (in Mbit/s).
    • Internet > Account Information > Internet Connection > Connection Settings > Data Troughput (in Mbit/s).
  2. Indien de Fritz!Box als modem aangesloten, haalt de Fritz!Box automatisch zijn snelheden uit de VDSL2 sync snelheid. Maar gezien Proximus de internet snelheid capt op PPPoE niveau, loopt het hier mis :-(
    Mijn FritzBox heeft een lijncapaciteit van 141/37 Mbits/s, een sync van 100/30, maar mijn internetsnelheid is 60/4 (Internet Essential). Ik moet dus de effectieve internet snelheid kunnen ingeven. Dat kan in het FritzBox Support menu:
    • Hulp en Informatie > gans onderaan: Fritz!Box Support > DSL Lijnsnelheid > Handmatige verbindingssnelheid activeren > effectieve snelheid invoeren (in kBit/s).
Geef hier ook de werkelijke snelheid aan (niet de theoretische), bijvoorbeeld 280/28 voor een 300/30 lijn ...
In het "Overzicht (Overview) menu zie je dan werkelijke snelheden, waarmee QoS rekening moet houden:
Voyager
De fritz box is als modem/router aangesloten, dus die zou op de hoogte moeten zijn van de dsl snelheid.
De snelheid die de modem weergeeft is ook de werkelijke snelheid (95/35).
Misschien is het verlagen van de snelheid een optie zodat er meer overblijft voor de prioritaire pc?
