telenet modem en wifi 6E
AngindaB099
Beste,
Ik heb een telenet modem CH7465LG-TN en straks ook een laptop met wifi 6E.
Ik zou nu graag een bijkomende wifi 6E-router aansluiten op de modem maar heb dit nog nooit eerder gedaan.
Mijn vraag is of dit :
1. mogelijk is en dit een gunstig effect zal hebben op de wifi snelheid ?
2. welke eigenschappen die router dan al moet bezitten en wat hiervoor de beste merken/types voor zijn ?
3. welke de stappen en instellingen zijn die ik moet volgen ?
Veel dank voor alle hulp en fijne feesten!
Bedankt: 1953 keer
Recent bedankt: 16 keer
Ja, dat zal je Wifi-snelheid drastisch kunnen verbeteren als je volgende zaken in acht neemt:
  • Je moet de Wifi van de Telenet-modem volledig uitschakelen via Mijn Telenet
  • Je hebt een bekabelde netwerkverbinding nodig tussen de Telenet-modem en je leefruimte waar je je nieuwe Wifi-router aansluit
Advies van toestellen is afhankelijk van je budget, Wifi 6E is nieuw en redelijk duur, gewone Wifi 6-apparatuur is goedkoper.
koenraaddeconinck
Bedankt: 142 keer
Misschien aanvullend, vanuit mijn ervaringen: wegens de brakke wifi op TN modems en extenders, heb ik een TP-Link DECO X90 router / AP aangekocht. Dit is een MESH- systeem waarbij ik gekozen heb voor een versie met een router en één satelliet (je kan ook enkel voor een toestel kiezen dat dan automatisch als router funcitoneert).
Dit is een zeer dure investering (om en bij de 3 à 400 euro) maar de winst op het vlak van wifi-snelheid is spectaculair. Ik haal 880 tot 930 Mbps downloadsnelheid en 39.5 tot 39.9 up. Op plaatsen in de woning waar ik vroeger nog max 65 à 80 Mbps down haalde, haal ik nu maar liefst tussen de 3 à 400 Mbps. Overal zeer comfortabel surfen met het hele gezin.
Verder: de installatie is zeer eenvoudig. Bij deze de belangrijkste stappen:
1. De app van TP- Link installeren op je tablet of smartphone; hij leidt je stap per stap door de configuratie en vertelt met duidelijke afbeeldingen wat je moet doen
2. Zoals Raf aanhaalde, inderdaad ethernet kabel te voorzien van TN modem naar de één van de satellieten die automatisch ingesteld wordt als router
2. TN modem opnieuw opstarten en router TP- Link opstarten als de app het vraagt
3. De app ontdekt automatisch uw telenet netwerk (er kunnen nog andere ssid's verschijnen van mensen uit de buurt dus wel goed opletten dat je jouw netwerk kiest)
4. SSID (naam) en wachtwoord voor uw telenet netwerk ingeven in de app
5. Vervolgens de app zijn werk laten doen
6. Indien je nog een satelliet hebt, wordt ook deze door de app ontdekt en je kunt opnieuw kiezen om deze draadloos of bekabeld aan te sluiten (de app geeft dit duidelijk aan). Ofwel laat je de router draadloos verbinding maken met de 2° satelliet die dan fungeert als een soort extender ofwel - indien mogelijk - verbind je beiden bekabeld (wired backhaul).
7. Ofwel zet je jouw TN modem in bridge modus en gaat de TP- link router eigenlijk de functie van de TN modem overnemen, ofwel kan je ook de optie aanvinken in de DECO- app om de router in AP (access point modus) te zetten. Zo vermijd je ook mogelijke problemen met een dubbele NAT wanneer 2 routers samen in uw netwerk actief zijn.
Ik heb deze nu bijna een jaar in mijn bezit en zou ze voor geen geld van de wereld meer willen missen. De DECO app heeft ondertussen ook een update gehad.
Indien mogelijk, ook een beetje de router centraal in de woning zetten en de eventuele satelliet (als je het duo-pack aankoopt) zo dicht mogelijk op de plaats waar je signaal verzwakt.
Met het uitpakken bij, ben je op een 15- tal minuten tegen hoge snelheid aan het surfen.
Ik heb eerst ook van alles geprobeerd: extenders van TN (nu werken ze met hun pods in een experimentele fase nog, dacht ik maar dit zijn ook maar AC- compatibel en dus niet voor uw doeleinden bestemd), Netgear routers en extenders weer met de nodige problemen en dan uiteindelijk deze TP-Link oplossing waarvan ik hoop dat ze nog jaren zal mee gaan.
Je hebt ook nog goedkopere versies zoals bv. de DECO X75.
Veel succes
