Wegens de proximus TV decoders was ik verplicht de FB 7590 als IP client van de Bbox3 te zetten.
Daardoor is MyFritz.net niet meer te gebruiken.
Op Bbox3 is DynDns aangemaakt en port 15177 naar de FB WAN port gemapt.
Toch slaag ik er niet in de FritzNAS van buitenaf te bereiken.
Moet er in de FB misschien ook een portmapping gebeuren?
De bedoeling is een USB stick van buitenaf toegankelijk te maken, wat voordien met de FB als master via MyFritz.net prima lukte.
Op de Bbox3 heb ik ook de USB STick aangesloten maar die is evenmin bereikbaar over internet.
Alle voorstellen welkom.
FritzNAS niet bereikbaar over BBox3
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
Provider: Scarlet Trio
Voip: Scarlet; Voipbuster; Hotvoip
Modem/Router: Fritz!Box 7590 FW 08.20 (Sync 100/30)
DECT: Fritz!Fon M2 + C4; 2 x Fritz!Dect Repeater 100; Fritz!Dect 200
Wifi rep: Fritz!Wlan Repeater 2 x 3000; powerl 1220/1260
NAS: Synology DS215J; QNAP TS110+TS221
TV: Telenet CI+ + AD2200; Scarlet/Prox. 2xV4
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Je kan beter een nieuwe PPPoE sessie opzetten uit je FritzBox...
Really geen mogelijkheid meer de nieuwe decoders te gebruiken achter een Fritz?
- TanknaT
- Bedankt: 55 keer
Ik heb om toekomstige problemen met TV decoders te vermijden volgende opstelling die je mogelijk ook kan gebruiken
BBOX3 verbonden met DSL lijn. Op BBOX3 ; PPP uit zetten; TV decoders verbonden met BBOX3; een uitgang van BBOX3 verbonden met de LAN1 ingang van de Fritzbox. Wifi van BBOX3 uitzetten en omdat ik de telefoonfunctie van de Fritzbox gebruik ook de tel functie uitschakelen.
Open de Fritzbox en kies voor de optie "Internetverbinding zelf tot stand brengen”.;In het volgende veld bevestig je dat je toegangsgegevens nodig hebt, en vul je je PPPoE logon + pw in; Als je dat moet invullen, ook je verbindingssnelheid invullen die je van je provider krijgt;
Na bevestiging werkt de Fritzbox nu als router en met een eigen extern IP adres en de BBOX3 als modem.
Meer info https://www.edpnet.be/nl/support/instal ... reren.html en vroegere artikelen op dit forum.
Wel rekening houden met dat als de BBOX 3 een update ontvangt, je alle instellingen hierop opnieuw moet instellen, tenzij je een BBOX van het merk Technicolor hebt. Die lijken geen updates meer te ontvangen en dan heb je daar geen last van.
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
@TanknaT
@honda4life
Ok ik begrijp het, door de FB de PPPoE sessie te laten opzetten zou het dan weer mogelijk zijn myfritz.net te gebruiken.
Ben zo aan de slag gegaan en er in geslaagd compleet blok te zitten, alles terug naar fabrieksinstellingen en backup teruggezet voor FB.
Nu vertrek ik van volgende situatie:
De FB 7590 is terug met het internet verbonden via de telefoonlijn.
De BBox3 staat in Bridge mode (enkel internet disabled)
De LAN1 van de Bbox is verbonden met de WAN van de FB 7590.
Nu wil ik omschakelen:
Versteek de telefoonlijn op de Bbox.
In de FB 7590 verander ik de Internettoegeng van Via Fritz!Box naar via externe modem en vul de downstream/upstream in.
Na toepassen en OK wordt de internettoegang getest. LUKT NIET.
Wat moet er nog meer gebeuren?
De FB staat NIET als IP-client want ik denk dat het daardoor verkeerd gelopen is, het thuisnetwerk kreeg IP toebedeeld van de Bbox!!
@honda4life
- TanknaT
- Bedankt: 55 keer
Ik vermoed dat je je toestellen niet herstart hebt na het aanbrengen van de wijzigingen en dat daar de problemen vandaan komen.
Om een overzicht te houden, waarschijnlijk heb je dat zal zo ingesteld, best het info lampje van de Fritzbox laten oplichten bij een actief internet.
Start eerst met de BBOX3. Als je alles uitgezet hebt (PPP, WIFI en tel) en er zijn verder geen kabels verbonden met de LAN uitgangen van de BBOX, dan gaan er na het syncroniseren van de DSL lijn, 2 lampjes constant oplichten. Als je later de Fritzbox hierachter aansluit, gaat er nog een lampje(LAN) oplichten. Dus in totaal 3. Als je alle instellingen gemaakt hebt, herstart de BBOX3.
De Fritzbox mag niet als IP-client werken. Hij moet een eigen sessie opzetten en de BBOX3 alleen gebruiken als modem.
Daarom, als je de instellingen van de Fritzbox juist gezet heb voor het opzetten van een eigen sessie, moet je de Fritzbox spanningsloos maken, 1 LAN uitgang van de BBOX verbinden met de Fritzbox (LAN1) en dan de Fritzbox onder spanning zetten.
Als alles goed gedaan is, zal nu de Fritzbox een eigen extern IP adres krijgen. Dat kan je dan zien als het info lampje van de Fritzbox oplicht. Dat kan even duren.
Waarschijnlijk volkomen overbodig dat ik dit vermeld, maar de DSL kabel is verbonden met de BBOX3 en niet met de Fritzbox.
Als alles goed werkt, verbind je de TV decoders met de BBOX3 en herstart je de TV decoders.
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
@TanknaT
Bedankt voor de uitvoerige uitleg maar twee zaken maken dat het niet volledig klopt met mijn configuratie.
Het is een Bbox 3V+ en de FritzBox 7590 heeft een eigen WAN poort.
Dit vond ik bij proximus:
https://www.proximus.be/support/nl/id_s ... outer.html
Zo is alles opgelost voor mij:
De Bbox 3V+ maakt DSL verbinding, enige verandering is het IP adres naar 192.168.0.1 veranderd.
De Wifi laat ik aan staan, daarover kan de Bbox nog bereikt worden., telefonie uit.
De LAN 3 &4 worden met de TV decoders verbonden.
De LAN 2 gaat naar de WAN van de FB 7590
In de FB 7590 verander ik de Internettoegang van Via Fritz!Box naar via externe modem en vul de downstream/upstream in.
Belangrijk je moet Proximus invullen (met SCARLET werkt het niet)
Na toepassen en OK wordt de internettoegang getest. PPPoE met succes opgebouwd.
Alles OK nu.
Alles OK nu.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Het is net nog iets beter dat de FritzBox z'n eigen sessie opbouwt, deze extern benaderen zal volgens mij nog steeds niet werken.
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
Toch wel, de FritzNAS met USB stick is mooi weer via myfritz.net bereikbaar.honda4life schreef: 24 dec 2022, 13:28.....deze extern benaderen zal volgens mij nog steeds niet werken.
De FB werkt nu weer alsof die direct aan de DSL hangt.
- Bedankt: 3833 keer
Goed dat het nu gelukt is.
Maar ook een Fritz!Box die ingesteld is als IP Client kan bereikt worden met de correcte instellingen (port forwarding, etc ...).
Ook de NAS!
Natuurlijk niet via "MyFritz" maar via het externe IPv4 adres van de B-box3
PS - Waarom heb je het IP adres van de B-box naar 192.168.0.1 veranderd?
Of heeft jouw Fritz!Box misschien het IP 192.168.1.1?
Ook de NAS!
alfa_ajx732
- Bedankt: 8 keer
Met de nieuwe TV decoder direct aan de Bbox was aanvankelijk de FB 7590 als IP client ingesteld.philippe_d schreef: 26 dec 2022, 00:01 Maar ook een Fritz!Box die ingesteld is als IP Client kan bereikt worden met de correcte instellingen (port forwarding, etc ...).
Ook de NAS!
Op Bbox3 was DynDns aangemaakt en port 15177 naar de FB WAN port gemapt.
Toch lukte het niet om de FritzNAS van buitenaf te bereiken. Daarom wou ik overschakelen zodat de FB de PPPoE sessie opstartte.
Maar door mijn ... geklungel had ik de FB als IP client via de LAN1 (zoals voorgesteld door TanknaT) aan de LAN1 van de Bbox hangen en daardoor stond mijn thuisnetwerk op de IP-range van de Bbox (192.168.0.xx) ingesteld. Niks meer aan te doen, alles terug naar fabrieksinstelling.
Met de PPPoE door de FB is mijn thuisnetwerk (FritzNAS, Qnap NAS en Synology NAS) eenvoudiger van buitenaf bereikbaar (1 x NAT)
Inderdaad, Bbox 192.168.0.1 en FB 192.168.1.1 thuisnetwerk 192.168.1.xxxphilippe_d schreef: 26 dec 2022, 00:01 PS - Waarom heb je het IP adres van de B-box naar 192.168.0.1 veranderd?
Toch begrijp ik niet wanneer de FB als IP-client aan de Bbox hangt kon ik zowel de User interface van de FB via 192.168.1.1 als ook de user interface van de Bbox 192.168.0.1 bereiken. Daarom moest de Bbox van IP veranderen.
Nu met eigen PPPoE door FB is de Bbox user interface niet bereikbaar vanuit de FB. Ik geraak er wel nog op via de Wifi of LAN (kabel) van de Bbox.
In die zin zou het IP van de Bbox niet moeten veranderen en kunnen beide (Bbox en FB) hetzelfde IP behouden (192.168.1.1)
Maar dan had je de Fritz!Box niet als IP Client ingesteld, maar als router. (= dubbele NAT)alfa_ajx732 schreef: 26 dec 2022, 14:25 Inderdaad, Bbox 192.168.0.1 en FB 192.168.1.1 thuisnetwerk 192.168.1.xxx
De WAN van de Fritz!Box kreeg dan een IP adres van de B-box (192.168.0.xxx), en de FritzBox deelde adressen uit (192.168.1.xxx) aan de aangesloten toestellen.
Theoretsich zou dat kunnen werken ...alfa_ajx732 schreef: 26 dec 2022, 14:25 Nu met eigen PPPoE door FB is de Bbox user interface niet bereikbaar vanuit de FB. Ik geraak er wel nog op via de Wifi of LAN (kabel) van de Bbox.
Maar het is nooit een goed idee om 2 netwerken hetzelfde subnet te geven, kan alleen tot verwarring leiden.
Dat is inderdaad de beste oplossingalfa_ajx732 schreef: 26 dec 2022, 14:25 Met de PPPoE door de FB is mijn thuisnetwerk (FritzNAS, Qnap NAS en Synology NAS) eenvoudiger van buitenaf bereikbaar (1 x NAT)
