1 schakelaar van wisselschakelaar vervangen door dimmer?
Bedankt: 808 keer
Het licht in de keuken wordt bediend via 2 schakelaars, een klassieke wisselschakeling.
Nu zou ik de huidige verlichting willen veranderen naar eentje met meer lichtpunten om, wanneer gewenst, meer licht te hebben dan nu.
Alleen, dat moet niet altijd even sterk verlicht worden, dus ik zou graag een dimmer hebben. Smart toestanden ben ik geen liefhebber van, dus ik zou het liefst vrij klassiek houden. Dus geen apps, geen stemcommando,...
Kan ik eenvoudig 1 schakelaar vervangen door een dimmer? Ik vind er zelf geen info over. :oops:
edit:
Typisch...
Als je een topic aanmaakt vind je vrij snel erna toch de oplossing:
https://www.bouwinfo.be/bouwforum/threa ... ng.333043/
boran_blok
Bedankt: 106 keer
Ik kan zeggen dat die niko dimmer heel gemakkelijk te bedienen is van meerdere punten. Het is een drukknop en in feite lus je de drukknop door naar de andere punten, met 2 draadjes heb je voldoende.
rmag
Bedankt: 47 keer
Ik heb het als volgt opgelost.
De verlichting werd bedient met 1ste wisselschakelaar in een raam van 3 andere schakelaars. Dit is zo gebleven
De 2de wissel schakelaar stond vrij in een raam van 1. Daar heb het doosje naar onder in muur weggekapt voor een raam van 2.
De 2de wissel schakelaar is behouden maar eronder een dimmer bijgemonteerd. Hier een voorbeeld: https://letsleds.nl/product/oslo-led-di ... -compleet/
* foto is van een horizontaal raam, maar kan ook vertikaal gemonteerd worden
Licht kan:
* enkel gedimt worden op 1 plaats
* aan-uit op 2 plaatsen
guido4096
Bedankt: 36 keer
Deze is eenvoudig, wel het goede type kiezen
https://www.ecobright.nl/blog/p/hoe-kan ... luiten/14/
Specifiek deze: https://www.ecobright.nl/led-dimmer/led ... fsnijding/
Kan overweg met vele (alle?) mogelijke belastingen, ondersteunt simpele wisselschakeling, niko afdek materiaal mogelijk.
