Ik ben op zoek naar een UPS, met een aantal kenmerken.
Deze UPS zal een kleine 19" kast moeten voorzien van spanning in geval van problemen, en liefst gedurende een uur.
Geschat vermogen: 1000W.
Tot zover zijn er legio aan modellen te vinden.
Wat ik echter specifieker zoek, is dat de UPS een alarm kan uitsturen als deze omschakelt naar accu spanning (en mogelijks ook nog andere soorten alarmen, maar deze is dé belangrijkste).
Ik vind allerhande UPS'en die een auditief alarm uitsturen, maar niet meteen een model met de alarmeringen die we wensen.
Is voor een vriend, en deze heeft liefst een notificatie per whatsapp. Als alternatief kan bellen via SIP ook (er staat een SIP-server in het rack, dus deze krijgt z'n voeding dan via de UPS in geval van problemen).
Zijn er mensen die weet hebben van UPS'en die dit kunnen?
UPS notificaties (SIP of whatsapp)
blaatpraat
- Bedankt: 119 keer
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Kan je die niet uitlezen via bvb SNMP dan?
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
ik vermoed eerder dat je de ups zal moeten verbinden met een host, dewelke die notificaties dan (over usb) ontvangt en er wat mee moet,
een ups die dat van zijn eigen kan zal ofwel niet echt bestaan ofwel eerder in de $$$$ prijsklasse vallen.
(heeft ook niet onmiddelijk een echte use-case, toch niet buiten datacenters, gezien je de ups meestal toch met iets zult verbinden,
en het meestal dat iets is dat dan ook monitoring doet voor bv safe shutdown etc)
kijk bv zeker een keer naar NUT (network ups tools)- https://networkupstools.org/docs/user-m ... 01s07.html
een mikrotik (routeros) voorbeeldje - https://buananetpbun.github.io/mikrotik ... y-Low.html
en een oplossing simpelweg met bash: https://aacable.wordpress.com/2016/08/0 ... tatements/
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Mag het wat werk zijn?
Bekijk even een ESP8266 Arduino boars ofzo.
Even serieel uitlezen en IoT binnen handbereik.
