Welke bouten heb je nodig om een VESA plaat op een monitor te schroeven? Ik heb al wat bouten geprobeerd die hier liggen heb maar niets past.
Volgens google kan het M2 tot M8 zijn. Ook geen idee van de lengte die nodig is of max. kan zijn.
Het zou zijn voor een HP 24y of LG 27". (want wellicht hangt het ook van de maat of merk af?).
VESA bouten? Welke?
- Bedankt: 16 keer
Bestel dit daar zitten zeker de passende schroeven tussen:
https://www.amazon.nl/BONTEC-tv-montage ... P5LF&psc=1
Toegevoegd na 13 minuten 49 seconden:
Ik heb hier toevallig nog een oude LG monitor staan en daar passen M4 schroeven in, 20 mm is zeker lang genoeg.
- Bedankt: 686 keer
M2 tot M8 is wel veel verschil...R2D2 schreef: 04 nov 2022, 16:43 Meten?
Hoe kan ik een gat meten? Diameter, draad, spoed, diepte?
Ik dacht en hoop nog altijd dat als VESA een standaard is, dat die bouten dat dan ook zijn
diepte van het gat, dus lengte van je bout kan je ook meten...
volgens mij zijn het gewoon ISO bouten, dus standaard maten...
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Let zeker op de diepte, dat je binnenin niks raakt !
Lengte meten met lucifer of tandenstokje (of een ander niet geleidend materiaal van 3mm diameter) en trek daar voor de diepte 3mm af.
Dan hoef je enkel nog het te bevestigen stuk erbij te tellen en eventueel de dikte van een rondsel(s).
- Bedankt: 67 keer
Zijn ze maar het hangt af van welke maat vesa...R2D2 schreef: 04 nov 2022, 16:43 Ik dacht en hoop nog altijd dat als VESA een standaard is, dat die bouten dat dan ook zijn
zowel diameter als lengte:
https://www.ergotron.com/nl-nl/ondersteuning/vesa-norm
