Beginnen met Linux
4ng3l
Ik ben van plan Linux te installeren en ik denk eraan Mandrake te gebruiken. Is dat een goede keuze (enige slechte ervaringen mee, gemakkelijk te installeren, goed voor beginners,...)?
Het is de bedoeling om Linux naast windows 98 te installeren en de harde schijf in partities te verdelen zonder gegevens te verliezen (pc met harde schijf van 8 Gb met 1partitie waarop windows staat geïnstalleerd).
Ik vermoed dat het niet mogelijk is om een netwerk op te zetten met een linux-pc als client en XP als server :? ????
Ik zou de pc met windows XP wel willen gebruiken om Linux op te installeren, maar het probleem is dat mijn harde schijf nogal vol staat en ik niet weet wat eraf te smijten... (Ik heb 2 partities, 1 partitie waar windows op staat geïnstalleerd zo'n 30Gb waar nog zo'n 16Gb van vrij is en 1 partitie van 45 Gb waar data opstaat met nog 5Gb vrij)
Ik gebruik deze pc's niet allen dus zou het leuk zijn als mijn 'medegebruikers' er geen hinder van ondervinden dat Linux is geïnstalleerd :wink:.
Free
4ng3l schreef:Ik ben van plan Linux te installeren en ik denk eraan Mandrake te gebruiken. Is dat een goede keuze (enige slechte ervaringen mee, gemakkelijk te installeren, goed voor beginners,...)?
Mandrake Linux is zeker een goede keuze om met linux te beginnen.
Ik ben met Mandrake ook mee begonnen sinds enkele maanden geleden, en ik moet zeggen dat het zeer goed meevalt om ermee te werken.
Setup is vrij simpel en alles is goed uitgelegd.
Het is wel dat je een ext2 of ext3 partitie moet aanmaken met Partition magic of dergelijke om Mandrake erop te instaleren, + een swappartitie.
Maar geen nood, Partition Magic zal je wel in goede banen leiden, indien je dit gebruikt.
Gebruik hiervoor die vrije 16 GB ruimte, zo'n 6 giga voor de linuxpartitie is ruim voldoende.
Aangezien er meerdere mensen jou pc gebruiken, is het aan te raden om een bootmanager te gebruiken.
Geen nood echter, Mandrake heeft een eigen bootmanager genaamd Lilo of grub, die hij automatisch instaleert tijdens de setup (als je in het begin van de setup voor "aanbevolen" kiest, bij "expert" moet je alles zelf in orde brengen)
Hopelijk ben je er iets mee
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Mandrake is zeker een goede keuze om te beginnen.
Alleen wat opletten dat je je data niet perongeluk wegveegd ;)
Let wel, een linux os op je pc kan lezen en schrijven op fat(32) partities, maar van ntfs parties kan het enkel lezen (voor winxp bvb) (misschien kan het wel schrijven op ntfs, maar het is dan waarschijnlijk nog niet aan te raden dat te activeren).
NuKeM
Erik
Bedankt: 18 keer
hi !
mandrake goeie keuze
uw keuze van de server is echter barslecht :mrgreen:
Linux is veel meer geschikt als server dan om het even welke windows versie maar met netwerken moet ge u nog niet bezighouden he !! niet willen lopen voor je kan stappen want dan ga je vallen ;)
mandrake linux goeie keuze als je problemen hebt schreeuw je ma eens :mrgreen:
Registered Linux user #286313
4ng3l
Mja, maar het probleem is da wanneer ik op met linux bezig ben, de anderen nog op internet moeten kunnen...
airzimmy
Hoe bedoel je?
Router van maken is uiteraard geen probleem en om te surfen bestaat de cross-platform browser mozilla, geen probleem dus.
4ng3l
Nee, niet via een router maar met server client. De server moet dus aanstaan als de client op internet wil, maar ik vrees dat linux en windows niet zo goed samen gaan?
Ik denk er ook aan om eventueel een externe harde schijf(met firewire) aan te kopen en daarop linux installeren. Of kan dat problemen geven, omdat die harde schijf eerder als randapparatuur aanzien zou worden en niet als een gewone harde schijf??
airzimmy
Linux en windows gaan zeker samen, er is geen enkele reden waarom die niet samen zouden gaan.
linux als server en windows als client of omgekeerd kan dus geen probleem vormen, het enige wat je moet doen is de boel configureren : ).
Ik draai thuis Windows 2000 Professional + WinRoute Pro 4.1.2 als server (http, ftp, ftp, telnet, smtp, pop, file, print, dns, dhcp, proxy, nat) en 1 van de clients is met momenten (dualboot) S.u.S.E. 8.1 . Laatste heeft geen enkel probleem om het internet op te raken via de server (en heb ik geen configuratieproblemen om m'n SpeedTouch USB te doen werken onder linux).
Ik heb dus als beginneling Suse 8.1 geïnstalleerd en moet toegeven: het is een stuk gebruiksvriendelijker geworden sinds m'n vorige ervaringen met Red Hat 5.1. Maar om echt door te breken zal het toch nog heeeel wat gebruiksvriendelijker moeten worden...
4ng3l
Ik heb Mandrake 9.0 geïnstalleerd, maar nadat het is opgestart valt mijn scherm uit. Als ik op ctrl-alt-F1 druk springt mijn scherm terug op en krijg ik een DOS-achtige omgeving waar ik mijn login kan ingeven. Maar dan zit ik niet in een grafische omgeving....(ik heb al wat gezocht naar wat het zou kunnen zijn, alleen weet ik niet goed waar ik naar moet zoeken).
Windows 98 start nog wel op zoals het moet.
Ziehier de gebruiksvriendelijkheit van linux :roll:
en als je "startx" intypt? wordt dan de x-server niet gestart?
Erik
Bedankt: 18 keer
yep,
dan wordt X gestart maar normaal wordt dat vanzelf gestart hoor bij het opstarten er bestaat ook software "xconfigurator" om X in te stellen
NuKeM
Bedankt: 270 keer
4ng3l schreef:Ik heb Mandrake 9.0 geïnstalleerd, maar nadat het is opgestart valt mijn scherm uit. Als ik op ctrl-alt-F1 druk springt mijn scherm terug op en krijg ik een DOS-achtige omgeving waar ik mijn login kan ingeven. Maar dan zit ik niet in een grafische omgeving....(ik heb al wat gezocht naar wat het zou kunnen zijn, alleen weet ik niet goed waar ik naar moet zoeken).
Waarschijnlijk heeft mandrake een verkeerd scherm herkend en heeft het de combinatie van resolutie, refreshrate enzo verkeerd gekozen waardoor je scherm uitvalt (out of range ofzo zegt hij misschien dan? dan is je combi resolutie aantal kleuren en refresh rate te hoog voor je monitor). Je kan die waarden wel ergens terug goed zetten in één of ander bestand, maar welk weet ik niet (effe zoeken op google ofzo). Het is echter wel vreemd dat dit nog gebeurd, normaal herkent hij die dingen toch goed.
Een andere mogelijkheid, en misschien één die meer kans maakt, is dat mandrake gewoon een verkeerde grafische driver heeft geladen ofzo (slechte herkenning?). Wat heb je van grafische kaart? Als het iets exotisch is is deze mogelijkheid niet uitgesloten :)
NuKeM
airzimmy
kijk even in de logfile wellicht /var/log/XFree86.log, daar kan wel een reden staan waarom hij zou crashen
