Draagbare vaste lijn over wifi?
drive_a_legend
Bedankt: 3 keer
Bestaan er draagbare vaste telefoons die het wifisignaal gebruiken ipv een eigen radiofrequentie?
Bedankt: 3903 keer
Recent bedankt: 8 keer
Wat bedoel je met "draagbare vaste lijn"?
Er bestaan inderdaad telefoontoestellen die via WiFi werken, en niet via DECT.
Deze verbinden dus met jouw lokaal netwerk.
Gezien dit IP Phones zijn, heb je dan ook nog een SIP server nodig (in plaats van een "DECT basis"):
  • dat kan een lokale SIP server zijn (vb een Fritz!Box) die aan jouw vaste lijn hangt.
  • ofwel direct inloggen met de SIP gegevens van jouw vaste lijn (VoIP) provider.
Eens googelen op "Wireless IP Phones" of "WiFi VoIP Phones" enz ...
voorbeeld: http://www.grandstream.com/products/ip- ... i-cordless
lirec
Bedankt: 162 keer
DECT geraakt niet ver genoeg in je huis => terwijl je wel overal wifi hebt allicht?
Dus:
-dat je vaste lijn (van telenet/proximus/...) nog altijd gebruikt word.
-maar in plaats van dat je een basisstation in de modem prikt die via DECT verbinding maakt met een draadloze handset, dat je daarvoor een wifi handset hebt?
=> bestaat denk ik niet echt, mainstream
Wel mainstream:
"WiFi Telefoons" => deze connecteren met wifi, maar telefoonverbinding word opgezet met een VOIP account die je instelt
"DECT" => om dekking te vergroten bestaan er "dect repeaters" (geen idee of dat goed werkt)
drive_a_legend
Bedankt: 3 keer
Ik bedoel idd een toestel met draagbare telefoon die ik in de proximusrouter-telefoonaansluiting steek, en waarvan de handset dus met wifi connecteert. Om minder stralingsbronnen te hebben (om de interferentieproblen te vermijden), en een betere connectie binnenshuis te hebben (overal wifi)
Ordon
Bedankt: 138 keer
Een FritzBox! (zoals @philippe_d beschreef) in combinatie met een softphone (zoals ZoiPer) op je smartphone is ook een mogelijkheid.
Dan heb je je vaste lijn, via Wifi, beschikbaar op je smartphone.
En heb je geen extra fysiek toestel nodig.
Zelf ben ik erg tevreden van ZoiPer (en gebruik het dagelijks).
R.I.P. uitdovingsbeleid.
Bedankt: 3903 keer
drive_a_legend schreef: 07 okt 2022, 13:30 Ik bedoel idd een toestel met draagbare telefoon die ik in de proximusrouter-telefoonaansluiting steek, en waarvan de handset dus met wifi connecteert. Om minder stralingsbronnen te hebben (om de interferentieproblen te vermijden), en een betere connectie binnenshuis te hebben (overal wifi)
OK, we begrijpen waar je naartoe wilt ...
Zoals hierboven gezegd heb je dan 2 toestellen nodig.
  1. een SIP Client de draagbare telefoon).
  2. een SIP server (het "basisstation)".
Wat betreft de SIP Client:
  • je moet dus op zoek gaan naar een WiFi (IP) Telefoon
  • of je kan je een "Softphone" installeren op de GSM's (dan heb je thuis altijd een "draagbare telefoon").
  • je kan hiervoor ook een oude GSM gebruiken, zonder SIM kaart ...
Wat betreft het basisstation:
  • je hebt een "omgekeerde ATA" nodig: toestel die een PSTN signaal omzet naar VoIP (een Fritz!Box is maar één voorbeeld).
    Je moet dan wel een FritzBox gebruiken met een analoge PSTN ingang, hierop kan je dan de SIP server instellen.
    Zo'n Fritz!Box mag een oud exemplaar zijn (7360?) en moet niet Proximus whitelisted zijn.
    Hier kan je dan meerdere accounts instellen (als je meerdere toestellen wilt gebruiken).
  • Je kan ook in de B-box de telefonie uitschakelen, en de SIP gegevens van je Proximus VoIP lijn direct instellen in de telefoon.
    Nadeel: je kan maar één toestel op die manier bij Proximus registreren
Uitgedeelde bedankjes: 361 keer
Enkele jaren geleden heb ik voor dit toestel gekozen, i.c.m. OVH en smartphone:
http://www.grandstream.com/products/ip- ... 20/gxp1625
