Hi experts -
1. Kan ik met de "standard home gateway" die bij de dienst wordt geleverd, de basisconfiguratie doen zoals het wijzigen van het DHCP-adresbereik, het toewijzen van statische privé-IP's (ik heb enkele oudere toestellen die een statische IP-configuratie vereisen)?
2. Zal Telenet helpen om de coaxkabel te verlengen naar een andere kamer in het appartement (we hebben slechts één coaxpoort in het hele appartement, maar ik wil de modem in een andere kamer installeren)
3. Ons huidige volumegebruik bij Proximus is momenteel ~100GB per maand (weliswaar met 4-8 Mbps!). Bij het pakket "Easy Internet" zie ik een limiet van 150GB. Als we deze limiet overschrijden, moeten we dan een nummer bellen om het pakket te verlengen of kunnen we dit online doen?
Bedankt
-- Ontevreden Proximus-klant
Ik wil overstappen naar Telenet, enkele basisvragen
sociableorg
- Starter
thmj
- Bedankt: 16 keer
sociableorg schreef: 02 okt 2022, 10:50 Hi experts -
Bedankt
Modbreak:
Offtopic gedeelte over slechte migratie CI+ is niet relevant in dit topic
Tom2000
- Bedankt: 7 keer
1. Zet een eigen router achter de modem
2. Neen
3. Online kan je volume bijkopen, is vanaf dan wel maandelijks te betalen tenzij je de aankoop weer stopzet
Onderzoek ook Orange home flybox en Telenet Tadaam
2. Neen
Flippi
- Bedankt: 111 keer
Wat heeft een verhaal over CI+ modules nu te maken met de 3 gerichte vragen van de TS?
Om dan nog te zwijgen over het volledig quoten van een voorgaand bericht...
sociableorg
- Starter
Bedankt. Ik heb al een Ubiquiti AP dus ik ben op zoek naar een Ubiquiti ER-X router. Veel positieve dingen gehoord over deze router.Tom2000 schreef: 02 okt 2022, 11:52 1. Zet een eigen router achter de modem
2. Neen
Ik zal ook de andere internet opties bekijken.
stefan1234
- Bedankt: 38 keer
1. Statische IP's kan je niet toewijzen via de Telenet-router. Als je toestellen geen gerandomiseerde MAC-adressen gebruiken krijgen ze echter wel steeds hetzelfde IP-adres.
3. Noot: sinds het begin van de Covid-19-pandemie telt verbruikt volume bij "Easy Internet" slechts voor 50%. Dus eigenlijk is je volumelimiet 300GB.
sociableorg
- Starter
Bedankt. Voor wat meer controle ben ik van plan een eigen router te installeren achter het EMTA (alleen modem) apparaat. Bij Proximus gebruikte ik hun home gateway router en ik vond het een beetje vervelend dat de technicus op afstand gewoon alle apparaten op mijn netwerk kon zien.stefan1234 schreef: 02 okt 2022, 22:20 1. Statische IP's kan je niet toewijzen via de Telenet-router. Als je toestellen geen gerandomiseerde MAC-adressen gebruiken krijgen ze echter wel steeds hetzelfde IP-adres.
thmj
- Bedankt: 16 keer
Geklungel van Telenet moet in de doofpot.Flippi schreef: 02 okt 2022, 12:07 Wat heeft een verhaal over CI+ modules nu te maken met de 3 gerichte vragen van de TS?
Meen toch gelezen te hebben overweeg overstap van Proximus naar Telenet.
En geklungel moet betrokkene eerst aan den lijve ondervinden ?
My_download
- Bedankt: 32 keer
1. Vermeld héél duidelijk dat je geen "Home Gateway" wil maar een "modem zonder wifi" want alleen dan krijg je de zogenaamde "E-router (CV8560E) en daarmee kan je één device in bridge mode aansluiten. De Home Gateway (met Wifi) kan op geen enkele manier in bridge mode gezet worden.Tom2000 schreef: 02 okt 2022, 11:52 1. Zet een eigen router achter de modem
2. Neen
De andere 3 LAN poorten van de CV8560E blijven "Telenet LAN" met een 192.168.x.y adres. Niet onbelangrijk: de nieuwe "TV-box" die de klassieke digicorder/digibox vervangt kan niet achter je eigen firewall aangesloten worden en moet dus op één van die 3 overblijvende LAN poorten van de e-router aangesloten worden. Aangezien de Telenet modem zowieso geplaatst wordt daar waar de Coax je huis binnenkomt (en niet waar je hem eigenlijk wil hebben) ga je dus iets moeten bedenken om niet alleen je AP bedraad aan je firewall te koppelen en die bedraad aan de Telenet router, maar je zal ook het aparte Telenet LAN netwerk tot bij je TV-box moeten krijgen.
Als er 2 UTP kabels liggen tussen het entry point en je TV is er geen probleem (Smart TV achter je router en TV box via de andere kabel direct naar de Telenet erouter). Met één kabel zal je enkel de TV-box bedraad kunnen aansluiten en de rest via Wifi. Of je gaat 2 VLANs over 1 kabel moeten sturen en behalve je eigen firewall (met VLAN support én voldoende switch poorten) ook een VLAN capable switch bij de TV-box moeten plaatsen. PowerLan is ook een oplossing om het Telenet LAN tot bij de TV-Box te krijgen.
In oudere huizen is het gebruikelijk dat Coax & Proximus kabels niet op dezelfde plaats binnen komen en dat daardoor overstappen van VDSL naar kabel of omgekeerd flink wat complexer en duurder kan worden...
sociableorg
- Starter
Bedankt voor de details. De suggestie over het CV8560E apparaat is perfect. Ik zal ook kijken naar Telenet Tadaam.
- Bedankt: 3810 keer
- Recent bedankt: 23 keer
Deze informatie is niet correct.My_download schreef: 12 okt 2022, 14:24 Niet onbelangrijk: de nieuwe "TV-box" die de klassieke digicorder/digibox vervangt kan niet achter je eigen firewall gebruikt worden en moet dus op één van die 3 overblijvende LAN poorten van de e-router aangesloten worden.
Omgekeerd: de klassieke digicorder/digibox kan inderdaad niet achter je eigen firewall aangesloten worden, en moet dus direct op één LAN poorten van HGW aangesloten worden.
De nieuwe TV-Box kan perfect achter je eigen firewall, en zelfs op je eigen WiFi netwerk aangesloten worden.
Geen gesukkel meer met aparte kabels naar de TV-Boxen, of aparte VLANs ...
In principe komt de NIU daar waar de Coax je huis binnenkomt, niet noodzakelijk de modem ....My_download schreef: 12 okt 2022, 14:24 Aangezien de Telenet modem zowieso geplaatst wordt daar waar de Coax je huis binnenkomt (en niet waar je hem eigenlijk wil hebben) ga je dus iets moeten bedenken om niet alleen je AP bedraad aan je firewall te koppelen en die bedraad aan de Telenet router.
- als jij zorgt voor een goede coax tussen de NIU en de modem, kan je wel vragen om de modem daar te plaatsen waar je hem wèl wilt.
- of als je de NIU liever hebt op een andere plaats (voorbeeld berging of technische ruimte waar coaxen naar verschillende kamers samenkomen), kan de technieker dat ook doen. Jij moet wel zorgen dat er een goedgekeurde coax klaarligt, de technieker zal er de gepaste coax fiches op aanbrengen.
Emile51
- Uitgedeelde bedankjes: 327 keer
- Bedankt: 17 keer
Inderdaad! Werkt perfect op mijn WiFi netwerk, zonder kabels. HDTV (Netflix) werkt 100%."De nieuwe TV-Box kan perfect achter je eigen firewall, en kan op je eigen WiFi netwerk aangesloten worden.
Geen gesukkel meer met aparte kabels naar de TV-Boxen, of aparte VLANs ..."
