Voor een ouder persoon ben ik op zoek naar een MP3-speler.
Er moet slechts 1 nummer op staan, dus opslagcapaciteit maakt geen drol uit.
Vereisten:
- Dit ene nummer moet continu loopen
- De bediening moet geschikt zijn voor ouderen (dus grotere knoppen, groter scherm)
- Output is een mini-jack
De huidige speler die ze hebben is zo klein (grootte iPod mini) dat ze er geen weg mee kunnen.
Iemand een idee welk toestel er ideaal zou zijn voor hun?
Ik denk dat mini-jack en loopen op alle modellen zitten, maar vooral dat het bedienbaar moet zijn door een ouder persoon is een moeilijke zoektocht.
MP3-speler voor ouder
blaatpraat
- Bedankt: 119 keer
woutervh
- Bedankt: 237 keer
Seniorfoon
https://www.seniorfoon.be
Ik weet nu wel niet uit het hoofd of daar een mini Jack op zit, maar toestel zelf geeft al goed geluid, en meer dan geschikt voor een ouder persoon. Contacteer me gerust voor meer info
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 815 keer
- Bedankt: 277 keer
Er zijn ook kleine radiokes die een USB en/of SD card poort hebben. Vorig jaar deze gekocht: ICES IMPR-112 Portable radio FM SD, USB rechargeable Black voor €19 bij collishop (bestaat niet meer). EDIT :: dit model enkel als voorbeeld want het aan/uit knoppeke is een te klein schuiverke -- hier altijd aan/uit via USB adapterstekker zelf.
- honda4life
- Bedankt: 394 keer
Ik heb ooit wel een hoofdtelefoon gehad met SD kaart er in...
De play knop is groot genoeg.
Kan dat ook werken?
Ik heb nog een oude MP3 speler liggen die wel iets meer kon als die die je overal zag, onder andere repeat.
Het enige nadeel is dat dit "zachte" plastic was, door de jaren heen zijn de weekmakers erg plakkerig geworden.
Heb deze dan eens gereinigd met aceton, maar ziet er uit alsof deze in het vuur gelegen heeft.
Nooit weggegooid omdat deze ook kon opnemen via kabeltje
Is het echt belangrijk voor je, dan kan je eventueel wel een MP3 speler maken met een Arduino en een MP3/SD boards denk ik en volledig naar wens aanpassen.
€ 1,30 | 1PCS Mini MP3 Player Module TF Card U Disk Mini MP3 Player Audio Voice Module Board For Arduino DF Play Wholesale
https://a.aliexpress.com/_EITuakf
(Natuurlijk solderen en zelf in een kastje steken).
Kan dat ook werken?
- Bedankt: 510 keer
Kan je misschien ook eens de use case uitleggen ?
Ik vind het immers nogal verbazend dat 'bediening moet geschikt zijn' en 'scherm groot genoeg moet zijn' als het letterlijk over het afspelen van 1 enkel nummer gaat.
- Bedankt: 1277 keer
Een gewone GSM met een aangepaste muziek-app erop?
Ik kreeg ooit een gelijkaardige use case, maar dan van de familieleden van een 25-jarige met de mentale leeftijd van een 5-7 jarige.
Ze waren aan het kijken naar dure telefoons met support-contracten etc, en uiteindelijk was de suggestie een nieuwe Oneplus/Xiaomi met Nova als launcher.
Hun use-case was iets uitgebreider: een beperkt aantal apps, grote iconen, ...
Een GSM zonder sim-kaart en zonder Wifi-toegang is gewoon een draagbare computer met een ingebouwd scherm hé
