LED-driver met 230V dimmer ?
Geplaatst: 17 sep 2022, 12:34
Hier in de living hebben we nog 1 set van (7) oude 12V halogeenlampen. In de garage zit de transfo. De lampen worden gedimd met een dimmer aan de primaire kant, dus op 230V.
Is er een gemakkelijke manier om dit om te zetten naar een LED configuratie ? Met makkelijk bedoel ik dan dat ik niet moet beginnen nieuwe draad te gaan trekken o.i.d. Heb hier vroeger al eens op gezocht, maar vond niet zo direct LED drivers die je via de primaire kant kunt gaan dimmen.
EDIT: misschien nog aan toevoegen dat de dimmer nu een eendruks-dimmer van Niko is. Zo een waar kort drukken de lichten aan of uit doen, en lang drukken de lichten laten aan/uit dimmen. Uiteraard kan de dimmer indien nodig wel gemakkelijk vervangen worden.
EDIT2: misschien vroeger verkeerd zitten zoeken, maar als ik nu zoek op 'dimbare 12V driver', kom ik toch wél uit op LED transfos die aangestuurd kunnen worden met een 230V dimmer. Wel lijkt het erop dat de dimmer zelf dus inderdaad ook gaat moeten vervangen worden omdat traditionele halogeendimmers een voor LED veel te hoog minimum vermogen hebben.
