2 externe HDMI schermen op laptop
Dan moet je hier zijn.
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Ik zoek een manier om 2 externe HDMI kabels (elk naar een HDMI splitter) op 1 laptop te krijgen.
Idealiter zijn er dan 3 "schermen": 2x HDMI en 1x intern, maar ik vrees dat die laptop nog van de generatie is dat er slechts 2 schermen mogelijk zijn.
Nu het probleem:
Laptop heeft 1 HDMI uitgang, en de rest zijn USB-A poorten (wel gelabeld met SS, dus versie 3).
Is er een mogelijkheid om toch 2 HDMI outputs mogelijk te maken, of is dit toestel vermoedelijk te oud daarvoor?
Indien niet mogelijk, is er een backupplan:
Ik heb een laptop die USB-C in alternative DP-mode ondersteunt (gebruik ik dagelijks met een USB-C docking en meerdere schermen).
Deze laptop heeft 1x HDMI en 2x USB-C.
Ik heb gemerkt vanaf dat ik een scherm via USB-C aansluit er geen beeld meer op de HDMI connector zit, vermoedelijk werken beide niet samen.
Ik zie het niet zitten om mijn volledig gecableerde USB-C dock telkens mee te nemen voor dit bepaalde doeleind, dus dan is de vraag:
Ik weet dat het bestaat, maar kwaliteit is mogelijk is een issue, dus: kan er iemand een goede USB-C naar 2x HDMI dongle aanraden? Of beter: 1x HDMI en 1x mini-DP (maar geen idee of dat bestaat).
Vorige week had ik een USB-C naar DP van Hama, en DP naar HDMI kabel gebruikt, en dat werkte helaas niet (op mijn laptop die dus video over USB-C ondersteunt). Vermoedelijk DOA, maar dit was toen ook snel gekocht (de dag dat het nodig was naar een bakstenen winkel). Nu heb ik zo'n 2 weken tijd om te zoeken hiervoor.
cyberbug
Uitgedeelde bedankjes: 143 keer
Bedankt: 190 keer
voor de laptop met enkel usb-A een actieve laptop adapter ? (eigenlijk een compacte videokaart op usb 3.0)
vb deze: https://www.bol.com/be/nl/p/sbvr-uh02-u ... 009343972/
Greetz cyberbug
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Even een update:
Dankzij bovenstaande heb ik verder gekeken in de reeks die SBVR aanbood, en ben ik tot de volgende gekomen:
https://www.bol.com/be/nl/p/sbvr-uhk1-u ... 8404/?s2a=
Aangezien er anders ook nog een kabeltje moest bijgekocht worden (niet dat een HDMI zoveel moeite is, maar beter om dit in 1 geheel te hebben).
Kan zeggen: dit werkt perfect.
De CPU van de laptop in kwestie heeft het wel lastig, maar dat is niet mijn probleem. :-D
Terug naar “Hardware”
