Ik heb een soundbar van hyundai aangesloten aan mijn TV.
Aan de TV hangt ook een chromecast met google TV, dus het zou handig zijn mocht ik met die afstandsbediening het volume van mijn soundbar kunnen aanpassen, maar die doet niets.
Iemand een idee of dat toch in te stellen valt?
Alles is ongewijzigd qua instellingen en met de oude LG soundbar ging dit wel goed.
volume soundbar met chromecast
datakiller
- Bedankt: 46 keer
Je moet op de Chromecast instellen welke soundbar je hebt.
Edit: https://support.google.com/chromecast/a ... tton-setup
- Bedankt: 808 keer
Dank je, dat is het.datakiller schreef:Je moet op de Chromecast instellen welke soundbar je hebt.
Of beter, dat zou het moeten zijn…
Hyundai staat er niet tussen.
datakiller
- Bedankt: 46 keer
Of je kan gokken met andere merken en mogelijks geluk hebben of je stelt hem in op chromecast volume en je soundbar op pak 50% dan regelt je chromecast je volume en blijft de soundbar steeds op 50% staan (hangt ook af van hoe luid die is en hoe luid jij je tv zet, 20% is mogelijks al voldoende).
Met chromecast volume kan je van 0 tot 15 dacht ik voor je volume dus minder controle als 0-100%.
- Bedankt: 808 keer
Niet perfect, maar wel goed genoeg.datakiller schreef:of je stelt hem in op chromecast volume en je soundbar op pak 50% dan regelt je chromecast je volume en blijft de soundbar steeds op 50% staan
Bedankt!!
