TBF (meermaals?) niet uitgevoerd?
Bedankt: 729 keer
Recent bedankt: 8 keer
Ik had het in het to TBF or not to TBF topic al vermeld maar de ergernis neemt nu toch toe zodat ik een nieuw topic opstart.
Na jaren een stabiel 100/30 profiel zakte ik naar 85/30 in november. TBF gevraagd maar blijkbaar ging DLM niet zo lang na mijn vraag sowieso opnier evalueren en idd. ik kwam weer op 100/30.
Eind januari verlaagde de snelheid weer... deze keer naar 70/30 en dus toch maar weer een TBF gevraagd. Evaluatie door DLM was normaal voorzien op 15/2 dus weer afgewacht... zonder resultaat. Ondertussen heb ik weer gemeld dat er niets veranderd aan mijn profiel en ging men alweer een TBF starten.
We zijn nu weer een week verder en ik zag nog geen enkele reconnect/retrain sinds 5 februari (Connection up-time: 65 days, 21 hours, 29 minutes). Ik ga er van uit dat een TBF een reconnect forceert en dat er dus geen TBF werd gestart. Is dat een functie die men vanuit de (Russische) helpdesk moeilijker of niet meer kan uitvoeren?
Bedankt: 729 keer
OK, bij EDPnet slaapt men blijkbaar. Ik kreeg nog wel een mail dat men de lijn ging monitoren waarna men vaststelt dat er een "complexer probleem" zou zijn. Echter, ik blijf nog steeds geconnecteerd, al 75 dagen.... Dus geen TBF gestart blijkbaar.
Wat het complexer probleem dan wel is .. geen idee.
Laatste test bij 70/30:
CABLELENGTH = 112 m
AE_Insulation = 8331 kOhm
BE_Insulation = 10 MOhm
AB_Insulation = 6788 kOhm
BA_Insulation = 6788 kOhm
AE_Capacitance = 10 nF
BE_Capacitance = 9 nF
AB_CAPACITANCE = 649 nF
Copper test type = AGW
VDSL2 Green Diagnose Result The measurements indicate no fault.
DownstreamAttenuation = 8.7
UpstreamAttenuation = 10.1
DownstreamBitRate = 69997.0
UpstreamBitRate = 29999.0
DownstreamNoiseMargin = 24.0
UpstreamNoiseMargin = 9.9
Fritzbox:
Attainable throughput kbit/s 133038 38129
Current throughput kbit/s 69997 29999
Signal-to-noise ratio dB 24 10
Bitswap on on
Line attenuation dB 9 8
Test 24/11/2021 bij 100/30
CABLELENGTH = 112 m
AE_Insulation = 8015 kOhm
AB_Insulation = 6914 kOhm
BA_Insulation = 6914 kOhm
AB_CAPACITANCE = 647 nF
Bedankt: 729 keer
Blijkbaar werden er "onregelmatigheden" gemeten op de lijn en EDPnet gaf de optie om een testmodem gebruiken.
Deze werd vanmorgen geleverd, de settings van mijn 7490 werden geïmporteerd in de 7530AX, alles aangesloten en een paar minuten later was alles up and running. De lijnwaarden gaven attainable throughput van 138000/42000 (133000/38000 op de 7490)
Na een uur was er een onderbreking en zag ik dat na reconnect ik teruggevallen was op een repair profiel (7.5/0.572) :bang:
Firmware: 7.31
DSL version: A2pv6L046x.d27l
Ondertussen een update van het ticket gedaan en wachten op antwoord.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
