Ik vond deze kabel:
https://nl.aliexpress.com/item/1005003199116080.html
een USB-C kabel naar een stekker die in bvb een Lenovo laptop past, of (en daar moet het uiteindelijk voor dienen) een Lenovo m720q desktop computer die nu (originele) 20v 4A voeding heeft.
Nu vraag ik me af hoe dat werkt.
Een USB-C lader met PD uitgang kan verschillende voltages leveren.
Je sluit die kabel aan op de voeding. Hoe weet die voeding dat die 20v moet leveren?
- door de vraag van de computer
- door een chip in de usb-c stekker (volgens mij niet)
Wat ik gek vind is dat die gele stekker slechts 2 polig is, daar kan al niet veel communicatie (uitzoeken welk voltage nodig is) over gebeuren (?)
Kan je deze kabel (waarbij staat dat die specifiek voor 20v / 5A toepassing is bedoeld gewoon gebruiken met een USB-C adapter die 100w levert (en er dus zeker van zijn dat aan de gele kant alleen maar 20v uit komt) ?
usb-c naar lenovo plug
- keerekeerweere
- Bedankt: 27 keer
ben zeker niet de expert ter zake, maar hier wordt het één en ander uitgelegd.
https://www.ti.com/lit/slyy109
Volgens mij zit er toch iets in je verloop stekker (aan de usb-c kant) waardoor die enkel met USB-C PD zal werken als die 19 of 20v moet leveren. (weerstanden op de kabel of verloopstuk en weerstands meting op je usb-c poort voor PD te activeren.
Telenet OneUp 1000/40 - Edpnet 100/40 - OPNSense
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Er zit een kleine chip in de kabel die de gewenst spanning aan geeft. (als het een echte is toch).
Heb zo ook al stekkers geprobeerd met wisselend succes.
