De vraag die hier waarschijnlijk al paar keer is gesteld:
Welk type UTP leg je best aan in een nieuwbouw, maar specifiek een houtskelet bouw?
Ikzelf dacht aan minimum CAT 6A te leggen.
Reden is dat het hout is wat gevoeliger is voor storing vergeleken met klassieke beton bouw?
Het is niet dat ik servers etc. draai en dat het een giga villa is. Maar ik denk gewoon dat ene 6A de beste prijs/kwaliteit keuze is dag van vandaag?
Wat is jullie mening?
Welk type UTP in houtskelet?
- TheCeet
- Bedankt: 179 keer
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
Lenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.11_1
ISP:
Hey! (modem in bridge)
Citymesh - 300GBLenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.11_1
ISP:
Deep4Space
- Bedankt: 6 keer
Beste,
Ik zou zowiezo voor Cat 6A kiezen maar wel shielded. Die kost niet veel meer en dan ben je toch beter af tegen mogelijke interferentie.
Wat ik wel zou aanraden is extra wachtbuizen te leggen (heb ik zelf ook gedaan in mijn huis). Zo heb je tenminste een oplossing moesten er in de toekomst andere kabels nodig zijn. Niks zo handig als wachtbuizen hebben liggen waar je gemakkelijk een extra kabel kan door trekken.
Als je voor Cat 6A gaat, zorg er dan wel voor dat je de juiste UTP connectors hebt die je op de kabels kan plaatsen. Heb in het verleden al connectors gehad die niet overweg konden met de dikte van de individuele aders.
- Bedankt: 1238 keer
- Recent bedankt: 7 keer
@wachtbuizen
Het handigste is een kruipkelder en een zolder.
Het gelijkvloers kan in de toekomst eender wat en eender waar krijgen via de kruipkelder.
Uw verdieping kan in de toekomst eender wat en eender waar krijgen via de zolder.
Wachtbuizen zijn altijd van A naar B en wat als je nu een leiding wil van A naar C?
Ik zou adviseren om wachtbuizen te leggen naar de zolder en naar de kruipkelder. Maar je kan de toekomst niet voorspellen.
Als je in een bestaande woning PV's wil leggen, is een wachtbuis vermoedelijk niet voldoende.
Als je in een bestaande woning airco wil leggen, is een wachtbuis vermoedelijk niet voldoende.
etc...
Ik steek altijd minstens CAT6, maar laatst was CAT7 goedkoper en dus hebben we CAT7 gelegd
En idd, check de aderdikte.
etc...
- Data technicus
- Bedankt: 127 keer
- silentkiller
- Uitgedeelde bedankjes: 67 keer
- Bedankt: 105 keer
Er is ook een heel topic over op tweakers
Zeker de moeite om eens te lezen!
Er is veel discussie maar ik interpreteer het als volgend:
-Om kabels door de muur te trekken maak je gebruik van stugge (solide) netwerkkabel. De aders bestaan uit 1 enkele dikkere koper kabel. De dikte daarvan wordt gemeten in AWG (24 AWG is OK)
-Stugge kabels monteer je af op een wandcontactdoos/patch panel, niet met een fiche. Er zijn wel speciale fiches voor stugge kabel indien je dat toch zou willen
-Let erop dat de kabel volledig koper is, GEEN CCA (= een ander metaal met een laagje koper over om de kost te drukken)
-CAT5e/CAT6/CAT6a/CAT7/ .. : ik zou gewoon CAT6 leggen, kan tot 10Gb tot een lengte van 55meter als je deftige kabel hebt
-shielded: in thuissituaties doet de twist in de adres voldoende, shielded is moeilijker te monteren en geeft probleem indien slecht gemonteerd.
dupondje
- Bedankt: 55 keer
De CAT6 vs CAT6A zegt soms vrij weinig vind ik.
Zo zie je CAT6A kabel met een hogere AWG waarde dan een CAT6 kabel.
Dus het koperpaar is dunner dan de CAT6 kabel.
En de kabels beginnen dikker en dikker te worden.
Op een bepaald moment gaan we een omslag hebben naar glasvezel vermoed ik.
Preflex met een fiber er in
rtl
- Bedankt: 36 keer
Je kan ook mixen. Cat6a naar aansluitpunten van je access points lijken mij sterk aanbevolen (evenals naar je desktop locatie). Naar je televisiehoek etc is Cat6 meer dan voldoende. Voorzie er wel meteen genoeg
En inderdaad, het type kabel (vermijd CCA) is misschien zelfs belangrijker.
dupondje
- Bedankt: 55 keer
CCA zou zelf geen CAT6 mogen noemen, want het is een requirement van CAT6 dat het full copper is.rtl schreef:En inderdaad, het type kabel (vermijd CCA) is misschien zelfs belangrijker.
Dus die certificering hangt ook met haken en ogen aan elkaar
Ofwel drukken de chinezen gewoon CAT6 op hun kabel zonder maar iets te testen ...
misterjo
- Bedankt: 24 keer
Die Cupper Clad Aluminium (CCA) wil je inderdaad liefst niet voor data kabels.
Maar niet te verwarren met Cca: https://www.vekto.nl/info/wat-is-dca-cca-en-b2ca
Want die term staat tegenwoordig wel best bij veel kabels.
