u.fl/ipex antenne toevoegen aan lidl zigbee gateway
yezzer
Bedankt: 24 keer
Ik heb met hulp van user SpecialK (waarvoor dank !) de Lidl zigbee gateway volgens de methode van Paul Banks geflasht zodanig dat je die in home assistant kunt gebruiken. https://paulbanks.org/projects/lidl-zig ... bee-module
Als u deze bovenstaande link bekijkt hoe je daaraan moet beginnen, zie je na wat scrollen ook de printplaat, met bovenaan de TYZS4 Tuya zigbee module.
Je ziet aan de zigbee module (rechts van het CE teken) enkele soldeer pads, zodat je daar eigenlijk zo'n minuscuul u.fl ipex antenne montagevoetje kunt op solderen. Heb ik gedaan, en zodus is mijn Lidl silvercrest zigbee gateway vermoedelijk nog wat extra gepimpt.
Nu is mijn vraag of je de interne antenne eigenlijk buiten gebruik moet stellen, door bijvoorbeeld de koperbaantje die leiden naar die interne antenne door te krassen. In de datasheet wordt daar niets over gezegd (https://developer.tuya.com/en/docs/iot/ ... 7tuum62gwb)
Bij de Sonoff Zbbridge die gebruik maakt van de ZYZBP008 / SM-011 V1.0 module dien je een smd weerstand te verplaatsen, zie hier
https://github.com/zigpy/zigpy/discussions/586 (klein beetje scrollen en je ziet de printplaat met en zonder gesoldeerde externe antenne aansluiting)
Weet iemand raad, en ook nog deze vraag: kun je zo"n u.fl/ipex antenne connector eigenlijk verkeerd solderen?
Hartelijk dank
