Ik zou klant willen worden bij edpnet.
Weet iemand wat het stroomverbruik van een Fritz!box 7530 is?
Het toestel heeft veel functies die ik niet nodig heb, maar waarschijnlijk zal dat een hoger stroomverbruik veroorzaken dan meer eenvoudige modems.
Bestaat de mogelijkheid om alle onnodige functies uit te schakelen en vermindert dat het verbruik?
Stroomverbruik Fritz!box
Ordon
- Bedankt: 138 keer
Vind je makkelijk op Google hé.
Power consumption of the FRITZ!Box
Alle processen die niet draaien, verbruiken uiteraard geen elektriciteit.
Logisch lijkt me.
Op zes Watt gemiddeld ga je natuurlijk geen gigantische winst boeken.
Logisch lijkt me.
R.I.P. uitdovingsbeleid.
- Garpenlov
- Uitgedeelde bedankjes: 71 keer
- Bedankt: 74 keer
De fritzbox heeft allerlei functies om zichzelf zuiniger te maken.
Zo kan je o.a...
-LAN poorten op 100mbps zetten
-LEDS dimmen
-wifi timer
-DECT eco modus
en nog wat dingen.
Zit zelfs een energie monitor in.
Mijn fritzbox wordt enkel gebruikt als telefoon centrale.
Alle andere functies zijn uitgeschakeld.
Zo kan je o.a...
-LEDS dimmen
-wifi timer
-DECT eco modus
en nog wat dingen.
- Bedankt: 1272 keer
Ik heb het uitgemeten met een bbox3 en met de Fritzbox 7360 (die ondertussen EOL is): wifi uit gaf geen verschil in verbruik.
De 7530 heb ik niet uitgemeten.
Ik meet op de stekker, en als het niet te meten is, zal het ook weinig verschil maken in kWh/jaar hé
Meettoestel is wat op Tweakers wordt aangeraden om metingen te doen: Brennenstuhl PM 231 E
Ordon
- Bedankt: 138 keer
Ha, ja, daar gaat ge niks mee kunnen meten hé.
Ik heb dat eens gemeten met zo'n USB meterke op een SBC (OPI) die gevoed werd via USB.
Dan was het meetbaar.
Afin, die van AVM hebben de opties allicht ook niet voor niks erop staan hé.
Maar inderdaad: daar ga je geen tientallen euro's mee uitsparen.
Anderzijds als het niet moet opstaan: 't is evengoed rap afgezet hé.
Tibo
- Bedankt: 5 keer
Ik had het opgezocht op Google.
Het antwoord dat ik gevonden had was 9.8 Watt.
Er werd ook vermeld dat het verbruik kon worden verminderd door bepaalde functies in een soort van slaapstand te zetten. Ik vroeg mij echter af of het mogelijk is de ongebruikte functies volledig uit te schakelen en wat dat doet met het verbruik.
Ik heb nu een flybox, en als ik de Wifi uitschakel zakt het verbruik tot 2 Watt.
Bedankt voor de nuttige antwoorden.
