M'n Windows 11 laptop gaat steeds terug naar Nederlands.
Als ik m'n configuratie aanpas naar Engels, herstart dan is m'n taal Engels, echter als ik ga kijken naar de taal instellingen staat daar terug Nederlands (en de melding dat ik moet herstarten).
Iemand enig idee wat dit kan veroorzaken ?
W11 Taal gaat steeds terug naar Nederlands
- Bedankt: 3935 keer
- Recent bedankt: 16 keer
Taal van de gebruikte Microsoft account?
glda19
- Bedankt: 18 keer
Hebben hier bij ons op het werk het zelfde probleem in Windows 10
Weergave taal staat in Nederlands krijgen Engels te zien en is na een update gebeurt. De twee lokale IT'ers kennen geen oplossing.
dragonflo
- Bedankt: 34 keer
Ik had een gelijkaardig probleem maar dan met qwerty en azerty. Ik zette het constant op azerty maar enkel als ik ben aangemeld behoudt Windows azerty. Op het aanmeldscherm was het altijd qwerty. Dit kwam doordat bij de installatie van Windows er qwerty was gekozen. Windows opnieuw installeren verhelp dit.
- Bedankt: 1277 keer
Kan je de "verkeerde" taal niet verwijderen? En enkel de "juiste" taal behouden?
Bij geflipflop tussen talen - in W10 - heeft dat me telkens geholpen. Windows kan dan niet meer naar een andere taal springen, omdat die ontbreekt.
- Bedankt: 510 keer
Je hoeft hiervoor niet opnieuw te installeren. Volgens mij kan je dat via Control Panel -> Region -> Administrative. Daar kan je de settings van de ingelogde user system wide pushen, incl. login scherm. Ik denk dat dit de Language settings (incl default keyboard) mee copieert.dragonflo schreef:Ik had een gelijkaardig probleem maar dan met qwerty en azerty. Ik zette het constant op azerty maar enkel als ik ben aangemeld behoudt Windows azerty. Op het aanmeldscherm was het altijd qwerty. Dit kwam doordat bij de installatie van Windows er qwerty was gekozen. Windows opnieuw installeren verhelp dit.
- Bedankt: 183 keer
Ja, maar na een herstart (die dan initieel Engels geeft) staat Nederlands reeds terug geinstalleerd (zodat een volgende restart dus terug Nederlands geeft).heist_175 schreef:Kan je de "verkeerde" taal niet verwijderen? En enkel de "juiste" taal behouden?
Dat was naar het schijnt ook het antwoord van Microsoftdragonflo schreef:Windows opnieuw installeren verhelp dit.
