Geen IP meer na vervangen Firewall - Opgelost
Sasuke
Bedankt: 555 keer
Iemand een idee waaraan het allemaal kan liggen als je geen IP meer krijgt van Telenet na het vervangen van je firewall ? Ik heb een Motorola CV6181E modem-only setup (met speedboost). Firewall was voorheen een OpnSense VM in mijn ESX server. Ik heb een 2de desktop als proxmox geinstalleerd en daarin draait nu een nieuwe OpnSense VM en OmadaController, zodat ik de ESX omgeving kan herstarten zonder dat de vrouw en kinderen daar last van hebben :)
Echter, alles werkt, maar geen IP te verkrijgen op de vNIC die voor Telenet dient. De nics zitten achter een dedicated bridge waarbij het volgende door de switch wordt gegeven:
* Native vlan 1 (untagged) = Telenet
* vlan 10 = LAN
* vlan 100 = Voice
* vlan 2000 = EDPNET
De proxmox VM heeft 4 nics (VirtIO of E100 al getest). De 3 nics met tagged vlans werken perfect, op de nic met untagged/no vlan krijg ik dus geen IP
Oplossing:
Switch, Netgear GS116Ev2, negeert de 'Untag' bij het gebruik van PVID. PVID van de betreffende poorten stonden nog op vlan 10 ... dus het was een switch config issue. Kon bijna niet anders ook ni.
SpecialK
Bedankt: 150 keer
Heb ik me ooit ook op suf gezocht. Je moet de native VLAN van een poort in de PVID config instellen, gewoon die VLAN als untagged configureren op die poort werkt niet. Waarom staat het er dan???
Sasuke
Bedankt: 555 keer
Ja, kan ni anders dan een Chinees product zijn. Man man man … kun je lang op zoeken ja
