Marantz ? of andere tuner/versterker ?
Ubremoved_3817
Bedankt: 12 keer
weet er iemand of er van Marantz (of ander merk) een tuner-versterker bestaat met 2 zone's (die 2 sets luidsprekers die je kan aankoppelen en paart kan laten spelen met aparte input) die ook programmeer baar is ?
BV op speaker zone A elke maandag en dinsdag de radio laten spelen vna 8 uur tot 20 uur ?
Dat is maar een voorbeeld.
Mijn B&O beosystem 2500 doet dat (is meer dan 30 jaar oud) en de afstandsbediening om hem te programmeren is stuk.
dus ik zoek een andere oplossing ?
met dank,
Stefaan
mailracer
Bedankt: 315 keer
https://nl.yamaha.com/nl/products/audio ... oduct-tabs
Zeer tevreden van yamaha. Zeker de produkt specs nazien of een 2e zone met andere geluidsbron mogelijk is.
Afspelen in verschillende zones
HDMI Zone Switching
Je kunt video of audio (niet alleen van een HDMI-ingang maar ook andere audiobronnen, zoals digitale of analoge audio, netwerkcontent en FM- of DAB-radio) doorsturen naar een tv of thuisbioscoop in een andere ruimte (Zone 2/4). Op deze manier kun je in een andere ruimte kijken en luisteren naar dezelfde content als in de eerste ruimte (waar de AV-receiver staat), of naar compleet andere content. In de tweede zone kun je heel makkelijk content zoeken en selecteren via de gebruikersinterface op het scherm, ongeacht wat er in de hoofdzone wordt afgespeeld.
Ubremoved_3817
Bedankt: 12 keer
en je kan hem in de tijd programmeren zodat ie elke disndag om 6 uur smorgens begint te spelen tot savonds 20 uur bv ?
mailracer
Bedankt: 315 keer
Daar vrees ik voor. Ik heb die functie nergens gezien bij een reciever van deze vorm
Ubremoved_3817
Bedankt: 12 keer
Ja maar DAT is JUIST wat ik zoek !
johan.devos
Bedankt: 182 keer
Bij Marantz (en Denon) is 2de zone met een andere bron wel mogelijk maar niet de tijdsprogrammering, tenzij je dit zou doen met een externe controller via RS232 of TCP/IP.
https://openrb.com/wp-content/uploads/2 ... V7.6.0.pdf
OpThaCop
Bedankt: 16 keer
Stefaand,
Zolang je de input bronnen en de zone's kan configureren, zou ik eerder opteren om dit apart te regelen per dag/uur.
Een raspberry pi ergens laten draaien die met cronjobs werkt en een script aanstuurt om instellingen te veranderen...
Ik heb hier ook een Yamaha stereo receiver R-N500 die via Wifi en UTP kan aangesloten worden. Er is ook een app waarmee je instellingen kan wijzigen alsook bv een OpenHAB binding. Het lijkt dus dat Yamaha wel degelijk versterkers/receivers heeft die aangestuurd kunnen worden.
Nu nog eentje zoeken met 2 zone's die apart aangestuurd kunnen worden...
