FB7360 ipv BBox3V+ ?
Ernie
Bedankt: 57 keer
Ik vraag me af of het een goed idee is om een BBox3V+ te vervangen door een FB7360 als modem en SIP device en dan vooral wat veiligheid betreft.
Enkel poorten voor VPN moeten open staan, dus FB hoeft niet bereikbaar te zijn van buitenaf.
De lijn heeft een 100/40 profiel, FB heeft FRITZ!OS 06.30.
Is er een nadeel om een bedrade telefoon met langere kabel aan te sluiten aan de FB?
TIA!
E.
Heppie NY!
luukske
Uitgedeelde bedankjes: 165 keer
Bedankt: 40 keer
Heeft die 7360 wel vectoring?
OS 6.30 is overigens al een heel oude versie, deze Fritzbox krijgt geen nieuwe updates meer.
Ernie
Bedankt: 57 keer
Vectoring zou geen probleem zijn volgens: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=41528
Heppie NY!
Uitgedeelde bedankjes: 1008 keer
Bedankt: 3767 keer
Recent bedankt: 14 keer
Ja de 7360 heeft vectoring
  • - de meest recente (goedgekeurde) FW voor de 7360v1 is de 06.31
    - de meest recente (goedgekeurde) FW voor de 7360v2 is de 06.52
Ernie schreef:De lijn heeft een 100/40 profiel, FB heeft FRITZ!OS 06.30.
Als ik mij nog herinner (dat is van 2016 geleden) was er een probleempje met de upload bij 06.30, en is er dan vlug een 06.31 als een "quick fix" uitgebracht.
Ik zou dan ook upgraden naar 06.31 (of naar 06.52 indien het over een 7360v2 gaat)
Ernie schreef:s er een nadeel om een bedrade telefoon met langere kabel aan te sluiten aan de FB?
Hoe lang is lang? 20-25 meter zal geen probleem zijn, langere kabels (100m+) zou wel eens probleem kunnen geven met spanningsverlies van het (wisselstroom) belsignaal. Tenzij het toestel een gevoelige bel heeft, en dus ook nog een belsignaal geeft bij lagere spanning.
Voor het gesprek zelf dat de lengte van de kabel niet veel uitmaken.
Om spanningsverlies te vermijden kan je ook een dikkere kabel gebruiken, of bij een VVT of UTP kabel 2 paar samen nemen ...
2 paar samen > halveert de weerstand en dus de spanningsval.
Ernie
Bedankt: 57 keer
Hoi Philippe, ik had een avm site gevonden waar 6.85 te downloaden is, dus is niet voor BE?
Kan ik de FB versie in de FB zelf vinden of gewoon de update doen in de webUI en zien wat er wordt geïnstalleerd?
Is er iets te zeggen over veiligheid met deze FB tov een bbox?
Wat die telefoonkabel betreft: zal zo'n 5m zijn.
EDIT: is dus via webUI v6.31 geworden
Heppie NY!
Ernie
Bedankt: 57 keer
Ernie schreef:Is er iets te zeggen over veiligheid met deze FB tov een bbox?
Iemand die hier iets over kan zeggen?
Heppie NY!
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 233 keer
Een niet langer ondersteunde Fritz!Box lijkt mij minder veilig dan een BBox3. Bij een BBox3 kan Proximus nog firmware pushen om eventuele beveiligingsgaten te dichten, bij een niet ondersteunde Fritz!Box blijven eventueel later ontdekte gaten gewoon openstaan...
