2de pppoe sessie over intern netwerk
joriz
Bedankt: 49 keer
Ik zit met volgende vraag:
Bij het gebruik van 2 pppoe sessies en waarbij 1 pppoe sessie over het intern netwerk gaat. Zorgt dit voor een security probleem? M.a.w. kan er vanaf internet kant misbruik gemaakt worden van het netwerk waar de 2de pppoe sessie overgaat?
In een schema gegoten waarbij over de rode lijnen een 2de pppoe sessie gaat welke door een pfsense firewall opgezet werd.
Over dezelfde ethernet verbinding gaat ook data van de 1ste pppoe verbinding, welke door de fritzbox opgezet werd.
Volgens mij kan het niet. Ip zit op osilayer 4 en pppoe op 7?
CyberThijs
Bedankt: 17 keer
de PPP uit PPPoE staat voor 'point-to-point'. Alles wat er tussen die twee punten gebeurt is transparant voor wat er door die verbinding gaat.
Het is voor ons immers ook niet mogelijk om te zien hoe die verbinding intern bij de provider wordt afgehandeld. Om net dezelfde reden kan de provider dus niet binnenkijken in jouw netwerk via PPPoE.
