Voor zoonlief een Nokia 800 tough gehaald & er een proximus mobilus M abbo op gezet, met "full control" beperking.
Deze laatste om ervoor te zorgen dat er geen zotte factuur binnenkomt als de 10GB data op is.
Nu: bellen lukt, maar ik krijg de dataverbinding niet aan de praat.
Vliegtuigmodus staat (uiteraard) uit.
Gegevensverbinding staat aan.
Data roaming staat aan.
APN instelling staat op internet.proximus.be (en verder niets ingevuld).
Iemand een idee?
Nokia 800 Tough
blatruwe
- Bedankt: 45 keer
Kan je de onderstaande settings bij de APN instellingen ook nog even nakijken? zeker apn-type moet in kleine letters en zonder spaties ingevuld worden:
MCC -> 206
MNC -> 01
apn-type -> default,supl
MCC -> 206
MNC -> 01
Deze opties kan ik niet terugvinden bij de apn instellingen.blatruwe schreef:Kan je de onderstaande settings bij de APN instellingen ook nog even nakijken? zeker apn-type moet in kleine letters en zonder spaties ingevuld worden:
MCC -> 206
MNC -> 01
Enkel -:
- naam: Proximus internet
- APN: internet.proximus.be
- identifier:
- wachtwoord:
- http proxy host:
- http proxy poort:
- MMS proxy:
- MMS poort:
- MMSC:
- verificatie: geen
- protocol: IPv4/IPv6
- roamingprotocol: IPv4
blatruwe
- Bedankt: 45 keer
het enige verschil wat ik dan nog zie is authentication type die op "normal" staat en de address type enkel op ipv4 volgens apn.how:
https://apn.how/belgium/proximus/nokia/ ... -800-tough
Geprobeerd, en 't is niet gelukt.blatruwe schreef:het enige verschil wat ik dan nog zie is authentication type die op "normal" staat en de address type enkel op ipv4 volgens apn.how:
edit (Zo avond): Gebeld naar de helpdesk. (open op zondagavond? top!) Daar werd aangegeven dat er, naast fullcontrol (=anti-budget overschrijding), ook een internet blokkering op zou staan.
edit (ma ochtend): Niets. Veranderd. Niets.
M_016
- Bedankt: 109 keer
@jrh blijkbaar staat het toestel in in de lijst
https://www.proximus.be/support/nl/id_s ... of-3g.html
alhoewel het (nog- door Proximus verkocht wordt
vermits het blijkbaar (automatisch) niet goed komt misschien best de vraag voor bijstand stellen op het proximus forum zodat eventueel een backend technieker het probleem zou kunnen verhelpen
succes
succes
't Is gelukt.M_016 schreef:@jrh blijkbaar staat het toestel in in de lijst
succes
Vraag me niet hoe, maar deze namiddag werkte het plots.
Mogelijks omdat ik even was gaan kijken in de MyProximus... zonder iets te veranderen.
Mogelijks om een andere reden.
Soit: daar drink ik deze avond een
Bedankt voor de hulp & tips allen.
