MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN
- Bedankt: 175 keer
Ik heb nooit een versie gehad met Wifi dus daar kan ik niet over oordelen.
Verder heb ik er steeds alles mee kunnen doen wat ik wou (VLAN's, inter VLAN firewall, IPv6 tunnel via HE, S2S VPN, ...) al was de leercurve redelijk stijl. Tevens is de configuratie van de diverse modellen soms anders/beperkter afhankelijk van de gebruikte hardware/chipsets waar ik me als gebruiker liever niet mee wil bezighouden.
ubremoved_29832
- Bedankt: 67 keer
wifi en switches zijn hier mikrotik maar wifi niet zoveel gebruikt (2 ipads en soms een phone) en switches doen hun werk maar geen routeros dus niet echt een referentie. capac (wifi) in het begin wel wat gevloekt maar volhouden, 't is geen asus... In hele huis bereik dus ook nog geen behoefte voor meerdere ap's. Niet echt klikken en het werkt of centrale config zoals bij unifi (winbox is zo'n beetje tool om naar elke switch/router afzonderlijk te gaan, geen mirakels verwachten). Voor wifi zou zoiets wel met capsman moeten lukken maar dus geen ervaring mee. Weet niet of mikrotik zelf zoiets heeft (en ook eigenlijk geen fan van hoewel toch veel voordelen)
Toegeven dat ik ze dus vooral gebruik voor de prijs
Voor de rest... hoewel ze precies beetje aan het veranderen zijn niet echt gericht op thuisgebruikers, 'this is not a toy'. (ook voor wifi wel een wizard met resultaat 'ok het werkt' maar wat is de fun daarvan en voor de rest van wat je wil toch handwerk nodig
). Daarvoor zitten er hier mensen die er véél meer van kennen dan ik, maar ben zelf content (en niet echt een network pro maar wel beetje kruisbestuiving).
StarWing
- Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
- Bedankt: 81 keer
Ik vond de leercurve redelijk [stijl] steil en veel te ingewikkeld. Ik kan zeggen dat ik toch wel eea weet van netwerken en pc's, maar ik heb er serieus zitten op sjieken eer ik bereikte wat ik wou bereiken. (lees 1 poort van de switch bridgen met de wan poort)
Je zit te kloten via de web interface en soms via dat winbox programmake.
Op zich wel stabiel en goede wifi en genoeg mogelijkheden.
Maar na 1,5 of 2 jaar was het toestel kapot en geen enkele coulance van mikrotik uit.
Laatst gewijzigd door StarWing 16 sep 2021, 16:25, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 1231 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Kijk, ik kan het toch niet laten.
Stijl vs steil: https://www.schrijfwijzer.nl/taalvragen ... teil-stijl
steil
Een steile leercurve betekent dat je op korte tijd (x-as) veel ervaring/kunde kan opbouwen (y-as).
Ik denk dat Mikrotik net heel moeilijk aan te leren is, dus dat het veel moeite kost om het te leren.
steil
stijlsterk hellend, sterk omhooggaand; stug
Via een steile trap bereik je de tweede etage.
En dan wat meer on topicmanier
Deze bouwstijl wordt gekenmerkt door puntige daken.
- Bedankt: 175 keer
M'n RB450G heeft de geest gegeven na verschillende jaren van trouwe dienst... uiteindelijk gerepareerd door twee condensators te vervangen (ondertussen wel de UDM Pro geplaatst, dus de Mikrotik staat hier werkloos nu). Ik heb ook nog een Mikrotik Cloud Router Switch staan die de geest heeft gegeven na een stroompanne (de voeding blijkt het issue niet te zijn, geen idee wat precies dan wel).StarWing schreef:Maar na 1,5 of 2 jaar was het toestel kapot en geen enkele coulance van mikrotik uit.
Oops... ben ik er zo hard naastheist_175 schreef:Stijl vs steil
Blijkbaar is daar verwarring rond... nu ik ga altijd uit van de tweede betekenis zoals vermeld op https://nl.wikipedia.org/wiki/Leercurve_(studie)heist_175 schreef:Een steile leercurve betekent dat je op korte tijd (x-as) veel ervaring/kunde kan opbouwen (y-as).
Laatst gewijzigd door DarkV 16 sep 2021, 17:02, in totaal 1 gewijzigd.
- NuKeM
- Bedankt: 270 keer
Mijn routerboard van 2013 draait nog als een zonnetje
En met de overige Mikrotik spullen hier nog geen hardware problemen gehad (pakweg 8 devices).
Als router zou ik ze wel niet meer aankopen (pfSense of Opnsense hier nu). Als WiFi AP misschien (al zal bv. Unifi waarschijnlijk net iets beter/sneller/nieuwer zijn). Maar vooral als goedkope switches met veel mogelijkheden spreken ze mij aan.
Een leercurve is er zeker en niet alles is mogelijk (zonder extra hardware), zoals bv. IPS ofzo.
- Bedankt: 175 keer
Inderdaad, steile leercurve is een moeilijke leercurve, veel studeren voor je iets bereikt dus.ITnetadmin schreef:Ik neem aan dat je bedoelt "moeilijk"; de link is een dead end naar een unknown page.
Edit... link is aangepast.
ubremoved_29832
- Bedankt: 67 keer
Van stijl is ui waarschijnlijk beter en beiden niet eens rgb
, maar zelf niet veel problemen met mikrotik's industrial look
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Met wat ik online las qua curve had ik eerst wat schrik maar toen ik mijn eerste RB had geinstalleerd snap ik niet echt waar al die heisa vandaam kwam.
Als je een beetje kennis hebt van netwerken en vooral hoe linux iptables e.d. werken moet dit geen probleem zijn.
Maar als je enige ervaring een "huis tuin keuken" ding is klopt het wel ja het even een grote stap omhoog is. Al geeft het wel veel vrijheden ook tov zo een "asus" of "tplink" dingetje.
Al zijn er inderdaad wel kleinigheden welke beter kunnen natuurlijk maar voor de prijs zijn het goede producten. Ze houden enkel niet je handje overal vast.
yaris
- Bedankt: 40 keer
Ik heb hier al jaren zo'n klein rood mikrotik bakje.
Is router, switch, AP in 1.
5 poorten zijn 100Mbps maar is voor intern verkeer.
Ook maar 2.4 Ghz wifi. Maar boeit me niet. Als deze stuk is koop ik zijn opvolger maar die kost nu nog rond de 200 euro.
Ik heb geen moeite met config maar ik ben wel system engineer geweest .... .
Wel zien dat je niks hebt openstaan naar buiten toe en goed updaten. Er zijn al enkele botnets met mikrotik devices.
Retestabiel ook, enkel reboot bij updates. Verbruik is 3-5 watt idle.
- Bedankt: 175 keer
De vraag is wat je ermee doet natuurlijk... gewoon DHCP, NAT en firewall rules is geen probleem.GuntherDW schreef:Met wat ik online las qua curve had ik eerst wat schrik maar toen ik mijn eerste RB had geinstalleerd snap ik niet echt waar al die heisa vandaam kwam. Als je een beetje kennis hebt van netwerken en vooral hoe linux iptables e.d. werken moet dit geen probleem zijn.
Voornamelijk de VLAN configuraties zijn verwarrend en niet consistent over de verschillende toestellen (afhankelijk van de switch chip).
Emile51
- Uitgedeelde bedankjes: 337 keer
- Bedankt: 17 keer
Ik heb enkele dagen geleden dit toestel gekocht en geïnstalleerd.
Het is inderdaad zo dat een steile leercurve nodig is.... heb er meerdere uren op moeten studeren alleen maar om het toestel correct in werking te krijgen.
Voor de rest: een excellente WifI router, behalve dan dat het "factory resetten" niet echt eenvoudig is, de verschillende stappen (5/10/15 seconden naargelang de gewenste reset-modus) indrukken van de reset knop, met of zonder voeding (bij het rebooten) vragen wel wat denkwerk.
Ook vond ik een goede nederlandstalige handleiding hier : https://www.wirelessinfo.be/mikrotik-ro ... figureren/ Deze is zeer behulpzaam
voor de neofieten onder ons.
Ben er nog enkele uren zoet mee vooraleer alles op zijn punt zal staan.
Enig nadeel dat ik ondervind : het toestel is uitgerust met een soort van koelvinnen achteraan, en die behoorlijk warm worden.
JUD
- Bedankt: 12 keer
Ja dat klopt en is juist de bedoeling. De router is passief gekoeld, deze moeten dus juist goed de warmte afgeven aan de omgeving.Emile51 schreef:Enig nadeel dat ik ondervind : het toestel is uitgerust met een soort van koelvinnen achteraan, en die behoorlijk warm worden.
Je kan de kloksnelheid eventueel wat lager zetten afhankelijk van je CPU load. Zal de warmte beetje reduceren en zal je router waarschijnlijk ook langer laten meegaan.
