hallo,
ik heb net suse 9.2 geïnstalleerd op mijn pc, heb het volgende probleem:
surfen gaat niet, ik krijg altijd de melding unknown host.
Ik vermoed dus dat de dns niet werkt.
Mijn netwerkkaart wordt gevonden en ik maak gebruik van een router en dhcp. Mijn windows pc's kunnen op het internet dus met mijn verbinding is alles ok.
In suse kan ik perfect pingen naar mijn router: 192.168.0.1 en ik kan ook pingen naar mijn isp: 195.238.2.21 ( dus naar de buitenwereld ).
Ik had dan nog gedacht aan de firewall, die heb ik dan maar volledig
uitgeschakeld maar het probleem blijft.
Nog iemand een idee ?
alvast bedankt
suse 9.2 : surfen gaat niet ( newbie )
Wat staat er als nameserver gedefinieerd?
/etc/resolv.conf maar normaal zou je die wel via dhcp meekrijgen denk ik.
- Sensei Zeon
Bovenstaande lukt maar dat had ik wel verwacht.SeNsEi Ze0n schreef:probeer anders ook even op ip te surfen: http://64.233.161.99/ is google
in etc\resolve.conf
staat het volgende:
nameserver: 195.238.2.21 en dan nog de .22 achteraan
Hier stond bovenaan ook nog domain name workgroup maar dat heb ik
verwijderd.
Als ik in yast bij de hosts ga kijken vind ik wel iets terug met ipv 6
Heeft dit niets te maken met de nieuwe tcp/ip standaard en heeft dit invloed ???
- Sensei Zeon
het werkt nu
oplossing: als nameserver heb ik het adres van mijn router opgegeven.
Raar want dit zou hij toch moeten krijgen via dhcp.
En ik had er eerst de dns servers van skynet opgegeven, wat toch ook zou moeten werken.
Om uw netwerksetting te controleren onder linux bestond toch de opdracht
ifconfig , in suse krijg ik namelijk unknown command.
Van redhat vind ik veel manuals met commando's ...
Van suse heb ik nog niet veel gevonden
Misschien toch maar redhat installeren, maar ik vind de standard desktop op niets trekken en weet nog niet hoe ik alles moet aanpassen.
Maar oefening baart kunst
wat prefereren jullie trouwens ( vooral om te leren )
- Sensei Zeon
Ik gebruik voor desktop het liefste fedora (de gratis opvolger van Redhat) met als gebruiksomgeving fluxbox (kijk maar eens in het screenshot draadje).
Maar ifconfig is zeker gekent in SuSe, maar alleen als root user, als hij het zo niet direct herkent, moet je eens /sbin/ifconfig intippen dit zel hij zeker kennen.
De DSN'en van Skynet werken alleen vanop Skynet verbindingen.
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Als je een beginner bent, dan ga je denk ik beter voor KDE of Gnome. Fluxbox is nogal ... minimalistisch. Bij KDE heb je nogal wat grafische tooltjes om instellingen aan te passen enzo. Dat heb je bij fluxbox niet.
Persoonlijk ben ik zelf nog wat aan het aftasten en de beste die ik tot nu toe tegen gekomen ben is fedora (dank u SeNsEi Ze0n
Cheers
Cheers
- bke
- Bedankt: 6 keer
Inderdaad, KDE is het beste voor beginners (zoals ik..) als je er al wat meer van kunt kun je later eventueel een text-achtige desktop gebruiken
Ares: (CPU) AMD Ryzen 1800x (RAM) 16GB DDR4 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 970 EVO 250 GB (VGA) NVidia GeForce 1050 Ti 4GB (OS) Windows 10 Pro
Apollo: (CPU) AMD FX 8300 (RAM) 8GB DDR3 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 850 EVO 256GB (VGA) AMD Radeon HD 5850 (OS) Windows 10 Pro
