wat gebeurt er wanneer je je systeem zou uitbreiden met een aparte grafishe kaart. schakelt je systeem dan zelf om van de gpu in de cpu naar de aparte kaart of moet je in de bios dit afstellen? Omwille van de nog te hoge prijzen gpu zou ik eerst een cpu met gpu erin willen kopen en achteraf als de prijzen terug wat genormaliseerd eeb aparte gpu maar geen idee of er dan conflicten ontstaan en of je software dan wel van de betere gpu gebruik maakt
cpu met geintegreerde grafische chip
joriz
- Bedankt: 49 keer
Op mijn moederbord (MSI) ging dat automatisch. De iGPU ging uit en de dedicated gpu aan.
In het bios kan er wel gekozen worden via welke GPU het bootscreen loopt. Dat heb ik op PEG staan (PCI-Express Graphics Device).
boran_blok
- Bedankt: 106 keer
Het is soms afhankelijk van waar je je monitor aan hangt. Hang je deze aan de poorten van je moederbord dan gebruik je de ingebouwde GPU, hang je het aan de gpu, dan gebruik je die.
- selder
- Bedankt: 786 keer
De meeste UEFI/BIOS versies zetten de iGPU uit als er een discrete videokaart gevonden wordt. Je kan die dan iGPU dan nog wel expliciet terug aanzetten. Let er bij Intel wel op dat je dan een niet-F CPU neemt (die hebben geen iGPU), en bij het rode kamp moet je kijken naar “with Radeon graphics”, maar daar heb ik weinig hands-on ervaring mee.
ubremoved_29832
- Bedankt: 68 keer
Maar wat met een niet zo discrete 3 slots dikke kaart met 37 jet powered fans en rgb waar ze in Brustem jaloers op worden?selder schreef:als er een discrete videokaart gevonden wordt
- Bedankt: 1272 keer
https://nl.wiktionary.org/wiki/discreettien schreef:Maar wat met een niet zo discrete 3 slots dikke kaart met 37 jet powered fans en rgb waar ze in Brustem jaloers op worden?selder schreef:als er een discrete videokaart gevonden wordt
Discreet is niet enkel "geen aandacht trekken", maar ook "los van elkaar staand" of individueel.
- JamesEarlGray
- Bedankt: 136 keer
Volgens mij was het een bewust mopje.
