1U 19" Supermicro appliance ATOM - 3 Gbit NICs voor PFsense
Kiwivogel
Bedankt: 22 keer
Object + omschrijving:
Axsguard Rack Firewall (werd verkocht onder de produktnaam gatekeeper). Het is eigenlijk een 1U 19" rack appliance met een Supermicro bordje erin.
- Supermicro PWS-201-1H ATX PSU 200W
- 1x WD BLACK 320GB Entreprise Storage
- 1 extra Intel CT NIC
- 1GB RAM geheugen
- Supermicro X7SLA-H Mainboard
1. Intel® Atom™ 330 Dual-Core 1.6GHz (FSB 533 MHz)
2. Intel® 945GC Chipset
3. Up to 2GB dual channel unbuffered, non-ECC DDR2 667*/533/400 SDRAM
4. 2x Realtek RTL8111C-GR Gigabit LAN
5. 4x SATA (3.0Gbps) Ports RAID 0, 1, 5, 10 (Windows Only)
6. 1 (x8) PCI-E, 1 (x4) PCI-E (in x8) 1x 32-bit 33MHz PCI slot
7. Onboard GMA950 Video
8. 2 rear USB ports + 3 headers (5 ports) + 1 Type A connector
Wordt geleverd zonder OS. Perfect te gebruiken voor een eigen firewall distro zoals PFsense
Minimumprijs: € 20
Optioneel meeneemprijs: € 75
Hoogste bod x-aantal uur na het hoogste bod wint (opbod per € x): 24h (per € 5 aub)
Mogelijkheden tot verkrijgen + Verzendkosten: Bpost € 7of afhalen binnen de 5 dagen na winnend bod
guntherstassen
Bedankt: 27 keer
Kan je wat foto's doorsturen aub. Ben wel geïnteresseerd
guntherstassen
Bedankt: 27 keer
En hoeveel verbruikt het per uur?
Bedankt: 766 keer
Kiwivogel
Bedankt: 22 keer
Bij deze de foto's:
https://imgshare.io/image/pvbRKd
https://imgshare.io/image/pvblWH
https://imgshare.io/image/pvb3wf
Over het verbruik durf ik weinig te vertellen omdat ik geen verbruiksmeter heb. Mocht je dat hebben kan je steeds even binnenwippen om het verbruik te meten. Stuur me daar dan aub een PB voor.
guntherstassen
Bedankt: 27 keer
25 € ophalen (als dat kan in een weekend)
Kiwivogel
Bedankt: 22 keer
Volgens mij is de bieding van ITnetadmin het winnende bod omdat het volgende bod niet binnen de daaropvolgendeu is. Ik stuur een pb naar Itnetadmin voor de verdere afhandeling .
