Beste
Ik ben op zoek naar de ideale configuratie voor mijn netwerk. We hebben in onze garage een BBOX3 staan waar de verbinding binnenkomt. Dan hebben we op het eerste verdiep aan de andere kant van het huis nog een WiFi-repeater van Proximus staan. Verder hebben we nog de Devolo Magic 2 WiFi next hangen in een bar in onze tuin die ook voor WiFi in de tuin zorgt net als voor vast internet voor onze tweede decoder die daar staat.
Nu merk ik dat het WiFi vaak in conflict komt, met alle drie deze apparaten. Ik zou het liefst alles als één groot netwerk gebruiken, dus één naam, zodat je niet telkens moet handmatig overschakelen. Moet ik dan DHCP uitschakelen op de Devolo's, wat met de banden en etc.?
Iemand die me kan zeggen wat de belangrijkste punten/instellingen zijn voor een vlot wifi zonder dat deze elkaar hinderen?
Alvast bedankt!
Configuratie netwerk
ward_verduyn
- Starter
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Ik neem aan dat deze Proximus WiFi-repeater via een UTP kabel verbonden is met de B-Box3?ward_verduyn schreef:Ik ben op zoek naar de ideale configuratie voor mijn netwerk. We hebben in onze garage een BBOX3 staan waar de verbinding binnenkomt. Dan hebben we op het eerste verdiep aan de andere kant van het huis nog een WiFi-repeater van Proximus staan.
Hier kan je best de instellingen van de B-box3 overnemen (ik denk eenvoudig via de WPS knop)?
Ik neem aan dat de Powerline via UTP kabel verbonden is met de B-box3?ward_verduyn schreef:Verder hebben we nog de Devolo Magic 2 WiFi next hangen in een bar in onze tuin die ook voor WiFi in de tuin zorgt net als voor vast internet voor onze tweede decoder die daar staat.
Hier kan je ook best de instellingen van de B-box3 overnemen.
Met de Devolo Magic 2 WiFi moet je naar het WiFi menu gaan, en dan naar "WiFi Clone" > Configuratie starten
Dan druk je op de WPS knop op de B-box3. De WiFi instellingen worden overgenomen (SSID, versleuteling, paswoord).
Zorg er wel voor dat de Devolo en de B-box3 elkaar "zien" tijdens deze procedure.
- DHCP op de Devolo is een DHCP client. Je kan dat ingeschakeld laten, maar je kan vlotter de web interface bereiken als je de Devolo's een vast IP geeft. Bij een B-box3 best een IP adres vanaf 192.168.1.128ward_verduyn schreef: Nu merk ik dat het WiFi vaak in conflict komt, met alle drie deze apparaten. Ik zou het liefst alles als één groot netwerk gebruiken, dus één naam, zodat je niet telkens moet handmatig overschakelen. Moet ik dan DHCP uitschakelen op de Devolo's, wat met de banden en etc.?
Of via de B-box3 web interface een "statisch" DHCP adres invoeren
Eén netwerk is:
- 1) alle WiFi access points dezelfde SSID
2) dezelfde versleuteling
3) dezelfde passphrase
