Draadloze verbinding over 120 meter : ideeen ?
helmuteke
Bedankt: 27 keer
Graag zou ik een draadloze verbinding wensen tussen 2 punten.
Enige nadeel , er staan wat bomen tussen.
ben al tevreden met 100mbps.
iemand ideeeen ?
Bedankt: 175 keer
Hier kan je meteen een simulatie doen (al blijven de bomen een probleem)... https://link.ui.com/#
vverbeke
Bedankt: 94 keer
Wij hebben hier een heel aantal point-to-point straalverbindingen in gebruik met afstanden tot een 7tal kilometer. Ook eentje met bomen tussen over een 150tal meter. 100mbit daarover halen is niet evident met die bomen. En het materiaal dat wij gebruiken is wel iets duurder/professioneler dan het ubiquiti materiaal.
Belangrijk: Test het in de zomer, in de herfst & winter gaat het allemaal sneller want geen blaadjes aan de bomen.
Bedankt: 175 keer
vverbeke schreef:En het materiaal dat wij gebruiken is wel iets duurder/professioneler dan het ubiquiti materiaal.
De wetten van de fysica staan volledig los van hoe "duur" je apparatuur is... en de Airfiber is heus geen speelgoed (al is dat hier totale overkill).
helmuteke
Bedankt: 27 keer
is er niet iets waar je geen ptp nodig hebt
hendrake
Bedankt: 13 keer
pfuhu
Bedankt: 79 keer
Mijn topic al gezien van enkele weken terug?
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=55&t=60530
Is wél met line of sight, maar ook niet perfect.
Ik heb toen gegokt. Gewoon kopen en proberen. Materiaal dat ik gebruikt heb kost minder dan 200€, dus dat valt mee
vverbeke
Bedankt: 94 keer
De wetten van de fysica niet, maar gereserveerde kanalen buiten de open frequenties, antennedesign, professionele installatie, zendvermogen enzoverder spelen wel degelijk een rol.
Bedankt: 175 keer
vverbeke schreef:maar gereserveerde kanalen buiten de open frequenties
Dan moet je al vergunningen aanvragen bij het BIPT (maar een boom blijft een boom).
vverbeke schreef:antennedesign
Enige referentie dat dit beter is bij je professionele toestel dan UBNT ? (hun PtP oplossingen zijn een heel andere categorie dan de consumer reeks)
vverbeke schreef:professionele installatie
Buiten een beugel op een paal vastzetten en uitrichten kan je hier weinig doen. Dat uitrichten moet in beide gevallen perfect zijn want anders werkt het niet (tenzij de afstand enorm kort is).
vverbeke schreef:zendvermogen
Dit is gereglementeerd... is dus in principe identiek voor alle oplossingen.
hendrake
Bedankt: 13 keer
pfuhu schreef:Mijn topic al gezien van enkele weken terug?
Interessant - maar is dat niet veel overkill voor een afstand van 150m? Bovendien is een meer klassieke wifiverbinding minder gevoelig van line of sight zou je zo denken?
axs
Bedankt: 223 keer
Een kabel leggen (al dan niet fibre) is geen mogelijkheid? Gaan makkelijkste en stabielste zijn. En 120m is nu ook niet meteen een problematische afstand lijkt me
helmuteke
Bedankt: 27 keer
axs schreef:Een kabel leggen (al dan niet fibre) is geen mogelijkheid? Gaan makkelijkste en stabielste zijn. En 120m is nu ook niet meteen een problematische afstand lijkt me
Het zijn 2 verschillende huizen , de kabel zou dan over openbaar domein moeten lopen
mailracer
Bedankt: 315 keer
helmuteke schreef:Het zijn 2 verschillende huizen , de kabel zou dan over openbaar domein moeten lopen
grond opkopen :wink:
Maar met normale wifi toepassingen, al dan niet met gerichte antenne kom je er volgens mij niet. Zeker de bomen spelen een rol en gaan wat je ook kiest voor problemen zorgen (vooral in de zomer)
silentkiller
Bedankt: 105 keer
Staan de bomen op het openbaar domein?
Indien niet, met een netwerkkabel tot in/voorbij de boom en een poe gevoed outdoor AP/P2P
pfuhu
Bedankt: 79 keer
Waarom zou het overkill zijn. Iets dat werkt over +2km, zal zeker werken op 120m. En als het niet werkt door de bomen, zal er draadloos ook niets anders zijn dat wél werkt ...
Bedankt: 175 keer
mailracer schreef:Maar met normale wifi toepassingen, al dan niet met gerichte antenne kom je er volgens mij niet.
Normale WIFI toepassingen zijn ook niet gemaakt voor grotere afstanden of PtP verbindingen.
Met UBNT doe ik afstanden van +25km. Zonder probleem.
