Epson 1400 en WIC reset.
Dan moet je hier zijn.
680x0
Bedankt: 13 keer
Paar jaar geleden iets soortgelijk tegengekomen met een andere Epson model en dat was simpel op te lossen door de sponsjes eens uit te wringen en met een knoppen-combinatie de printer te resetten.
Ik heb al wat rondgekeken maar die manier lijkt niet meer mogelijk voor een Epson 1400.
Het reservoir reinigen is niet evident, maar de printer simpel gereset krijgen lijkt ook niet meer mogelijk.
Iemand toevallig wel een oplossing voor dit probleem, buiten het opsturen naar Epson voor 'onderhoud' (lees : ander reservoir en reset van de WIC) ?
Eigenlijk wel vreemd dat dit soort praktijken nog steeds kan. Dat de printer en melding geeft om dat reservoir eens te checken nog tot daar aan toe, maar gewoon van de ene op de andere moment stoppen met werken omdat een countertje aan zijn max zit...
De WIC reset tool waar je een key voor moet aankopen is me ook gekend en zou legit zijn en effectief gewoon werken, maar buiten die 8 euro blijft het potentiele probleem van een overloop van het reservoir waar je bijna niets zelf aan kan.
Mensen die tips hebben... Alvast bedankt :-)
Terug naar “Hardware”
