Oude php5 site levend krijgen op Ubuntu 20 & php 7 :-)
Sasuke
Bedankt: 552 keer
Heb een oude site die ik graag levend wil krijgen op php7. De klassieke mysql_ plugin verwijzingen zijn reeds aangepast naar mysqli_ en DB connecties zijn OK. Het loopt ergens mis bij het vaststellen van de pagina locatie. Iemand een idee in welke richting ik moet zoeken ? Op php5 werkt de code wél :-) (Dit is nog fallout van de OVH brand ... nieuwe server ondersteund geen php 5.x meer (duh) en klant wil site terug online ... )
Het loopt dus spaak bij het openen van de site.
Got error 'PHP message: PHP Warning:  mysqli_select_db() expects exactly 2 parameters, 1 given in /var/www/vhosts/domain.tld/httpdocs/includes/config.php on line 10\nPHP message: PHP Warning:  mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /var/www/vhosts/domain.tld/httpdocs/includes/alg_funcs.php on line 78\nPHP message: PHP Warning:  mysqli_fetch_object() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /var/www/vhosts/domain.tld/httpdocs/includes/alg_funcs.php on line 84\n', referer: https://domain.tld/404.shtml
Relevante pagina code. Volgens de error hierboven loopt het mis bij de functie setCurrID.
<?php
@session_start();
catchAlias();
setLanguageID();
function catchAlias()
	if(isset($_REQUEST["news_alias"]))
		$table = "news";
		$alias = $_REQUEST["news_alias"];
	else if(isset($_REQUEST["alias"]))
//		echo "alias : " . $_REQUEST["alias"];
		$table = "menuitems";
		$alias = $_REQUEST["alias"];
		/*$alias = explode("/", $alias);
		$alias = $alias[count($alias)-1];		*/
	setCurrID($alias, $table);
function setLanguageID()
	if(!isset($_SESSION["langID"]))
		$_SESSION["langID"] = getDefaultLanguage();
function isHome()
	$id = addslashes($_REQUEST["id"]);
	if($id == getHomepage())
	return true;
	else
	return false;
function getHomepage()
	$query = mysqli_query("select id from menuitems where home='y' and langID=" . $_SESSION["langID"]) or die(mysqli_error());
	$obj = mysqli_fetch_object($query);
	return $obj->id;
function getPageName()
	return basename($_SERVER['PHP_SELF']);
function setCurrID($alias, $table)
	if($alias != "")
		if($table == "menuitems")
		$query = mysqli_query("select id, langID from $table where alias='$alias'");
		// $query = mysqli_query("select id, langID from $table where alias='index'");
		else
			$query = mysqli_query("select id from $table where alias='$alias'");
		if($obj->id != "")
			$_REQUEST["id"] = $obj->id;
			if($obj->langID != "")
				$_SESSION["langID"] = $obj->langID;
		else if($table == "news")
			header("Location: /all_newsitems.php");
			exit();
		else
			header("Location: 404.shtml");
			exit();
Bedankt: 605 keer
je query is fout op die manier denk ik:
vervang eens door
      $query = mysqli_query($db, "select id, langID from $table where alias='$alias'");
waar $db dan dus iets is a la
 $db = mysqli_connect("localhost", "USER", "PASS", "DB");
aan je andere warnings denk ik trouwens dat het probleem ook in de rest van de code zit waar je de db opbouwt.
je moet nu altijd iets hebben a la
$db = mysqli_connect(.....);
$query = mysqli_query($db, "select ....");
$result = mysqli_fetch_row($query);
Sasuke
Bedankt: 552 keer
Die heb ik, zit in de config.php
Ik had niet stilgestaan bij het feit dat de mysqli query syntax veranderd is :-) zal eens testen !
Terug naar “Development”
