- Pentium III 450 Mhz met 256 MB geheugen
- Intel moederbord SR440BX met geïntegreerde videochip
- Seagate Medalist 8420 8,6 GB harddisk
- Lite-On 12x cd-writer en een cd-lezer
- Windows XP Pro
Volgende eigenaardige verschijnselen doen zich voor in willekeurige volgorde en op willekeurige tijdstippen:
- Scherm blijft zwart bij het opstarten. Alle hardware lijkt correct te werken, maar het scherm blijft leeg.
- Computer start op willekeurige momenten vanzelf opnieuw op. Dit lijkt zich volledig willekeurig voor te doen en niet bij bepaalde handelingen/programma's of iets dergelijks.
- In de bios en bij het opstartmenu van Windows werkt het toetsenbord maar eenmaal Windows is opgestart, werkt het soms wel en soms niet. Idem voor de muis (dit is een simpele seriële muis).
- Afsluiten als het toetsenbord niet werkt gaat soms via een soft power-off, soms is een 'harde' power-off nodig.
- Opstarten vanaf een diskette lukt soms gedeeltelijk, soms helemaal niet.
- Opstarten vanaf een Windows XP cd loopt vast en dit op verschillende momenten (scherm blijft staan waar het toevallig op stond, er gebeurt niets meer en niets reageert).
Dingen die ik al geprobeerd/nagekeken heb:
- In de computerkast zitten alle aansluitingen goed en is niets vreemd te zien (zoals muizen die een kabel hebben doorgeknauwd
- Harddisk verwijderen geeft dezelfde problemen.
- Andere videokaart insteken geeft dezelfde problemen.
- De meest uitgebreide POST laten uitvoeren levert geen foutboodschappen op.
Wat is hier het probleem of hoe kan ik erachter komen welk onderdeel dit vreemde gedrag veroorzaakt?
