SENNHEISER microfoon aansluiten op de PC
Dan moet je hier zijn.
Ubremoved_3817
Bedankt: 12 keer
ik heb een professionele SENNHEISER microfoon met een XRL aansluiting en heb een speciale kabel die naar een 3mm jack gaat zodat ik het kan inpluggen op het moederbord.
Nu valt het geluid HEEL ERG TEGEN.
Het is met veel geruis en amper hoorbaar.
Mijn vraag is : Is dit op te lossen ? KAn dat met een versterkertje ertussne of zo ? En wie heeft er ook een grote microfoon aan zijn pc aangesloten en hoe werkt het ?
Met dank,
Stefaan
didi79
Bedankt: 121 keer
Ja dergelijke microfoons hebben een preamp nodig
mailracer
Bedankt: 315 keer
https://www.amazon.de/-/nl/dp/B002X64X3 ... ne&sr=8-12
Ik denk dat je hiermee bent geholpen.
ubremoved_29832
Bedankt: 67 keer
gaat waarschijnlijk niet werken via de jack, denk niet dat je daar de voeding over mee krijgt.
Voor de prijs van die afzonderlijke versterker kan je al zoeken naar interface met XLR en phantom voeding.
Wel oppassen met de goedkoperen, mijn kleine behringer (xenyx) is bv maar 15V en dus mogelijk niet voldoende. Best nakijken dat het 48V is (de amazon link hierboven is ook maar 30, waarschijnlijk genoeg maar hoort gewoon 48V te zijn). Focusrite begint rond de 100€ en is betrouwbaar met echte phantom (er zijn zeker bruikbare en goedkopere alternatieven maar dat is het veilige advies...).
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fantoomvoeding
Ik raad wel aan om ook de micro eens mee te nemen naar muziekwinkel voor je teveel geld uit geeft, afhankelijk van wat je nodig hebt is het waarschijnlijk micro die mogelijk te gevoelig gaat zijn en je veel achtergrond geluiden gaat meegeven:
https://www.neumann.com/homestudio/en/w ... microphone (als ik me niet vergis en ben te lui om het op te zoeken is neumann zelfs Sennheiser familie :lol: )
Het is dan niet dat de micro slecht is, gewoon niet voor wat je van plan bent (maar ken je micro en jou doel niet)
Deze is goedkoopste (30€) dat ik daar direct vond (XLR -> USB met 48V) maar reviews zijn alles behalve spectaculair:
https://www.thomann.de/be/the_tbone_micplug_usb.htm
Deze heeft blijkbaar ook al 48V phantom (35€) : https://www.thomann.de/be/behringer_u_phoria_um2.htm
(ook wel te vinden op amazon/bax/coolblue)
(sorry dat het weer teveel en te moeilijk uitgelegd is)
AnD
Bedankt: 116 keer
Om het simpel uit te leggen, je hebt een audio interface nodig met phantom voeding. :-D
blaatpraat
Bedankt: 114 keer
Ik heb onlangs deze gekocht:
https://www.bax-shop.be/nl/externe-audi ... -interface
Je kan er zowel microfoons als lijningang via XLR mee op je PC krijgen, en je hebt daarnaast nog eens jack uitgangen indien dit gewenst is.
Terug naar “Hardware”
