Waarom hebben sommige routers de optie 'RTSP' en andere niet?
Mijn vraag is dan ook: Wat gebeurt er in de router als men een vinkje zet bij de optie RTSP?
En zal een router zonder deze optie werken als de nodige poorten geopend zijn?
RTSP
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
in welke specifieke context (als in waar kan je het instellen in je router)?
RTSP is voor streaming, dus ik zou verwachten dat dit specifiek van toepassing is bij prioriteiten instellen (QoS),
en dan vooral bij voip/iptv/...
voor gewoon surfen en downloaden kan ik niets bedenken wat RTSP zou heten.
dus vermoedelijk heeft je router iets van een soort QoS, waarbij je door RTSP aan te zetten verkeer kan garanderen voor voip/iptv ondanks dat je veel aan het downloaden/uploaden zou zijn.
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
ALG = apllication layer gateway = een softwarematige poging om (mogelijke) problemen met firewall/natting op te lossen.
dat staat meestal standaard aan, en is vaak beter standaard uit (vooral voor voice e.d.), gezien het vaak gewoon slecht geimplementeerd is.
het is een "your mileage may vary" instelling, soms merk je er niks van (als je geen van de onderstaande protocollen gebruikt),
soms is het beter aan en soms is het beter uit.
