netbanking
frans
kan iemand mij het volgende uitleggen
ik werk met twee pc's de eerste een pentium (medion 2ghz+winxpro)
en doe aan netbanking via "D" bank welk blijkbaar werkt met microsoft Vm
de tweede pc (amd 2600 +winxpro) en kan aan netbanking doen via "A" bank
welke blijkbaar werkt met java2v1.4.2_05
beide zijn verbonden met een klein netwerk (en internet toegang via router en adsl
van skynet)
hier mijn probleem:
op de eerste pc wil ik ook de netbanking van bank"A" gebruiken en moet dus java2v1.4.2_05
installeren en hier loopt het fout want dan kan ik niet meer op de inlogpagina van bank"D"
na kontrole van beide pc (voor het fout loopt) blijken volgende verschillen te bestaan :
in explorer dan opties dan extra dan geavanceerd :
volgende zaken zijn aangevinkt bij
de eerste (pentium met "D" bank en microsoft vm): x java JIT compile +
x java-console + x java logboek en eveneens x passief FTP control gebruiken
de tweede (AMD met "A" bank en javav2) : x use java 2v1.4.2_05 + x java JIT compile
na kontrole met regedit
de eerste (pentium + "D" bank ) in Hkey_LOCAL_MACHINE :-->sofware--->microsoft-->java VM
staat er :"classpath :....reg_expand_Sz....%systemroot\java\classes;.
de tweede (amd 2600 + "A" bank)
staat er :"classpath :....reg_Sz....c:\windows\java\classes;.
bestaat er een mogelijkheid om beide pc's in te stellen dat aan
netbanking kan gedaan worden bij beide banken ?
en wat betekent het verschil in regedit tussen beide pc's ?
telefonische vraag bij "D" bank waarom ik niet kan inloggen bij hun bank en het opvolgen
van hun advies geeft bovenstaand resultaat (namelijk geen netbanking meer bij "A" bank)
groeten frans
Nob
Bedankt: 125 keer
raar ik ken geen enkele bank die enkel met de MS JVM werkt.
Ik heb hier Java SDK 1.5 en daar werkt zowel KBC als Dexia mee zonder problemen. (in FireFox)
Ik heb al wel gemerkt dat meerder JVM's op 1 PC dikke troubles kunnen teweegbrengen.
Probeer is alle JVM's van je PC te doen en dan enkel de 1.5 JRE van Sun ofzo te installeren (want ik zou het raar vinden als er een bank is die enkel MS JVM ondersteund)
greetz,
Nob
Sasuke
Bedankt: 555 keer
Beste ..
Ik vermoed dat bank "D", Dexia bank zal zijn. En deze werken ofwel met MSJava VM ofwel met Sun Java JRE 1.3 of hoger. Dus zoals Nob zegt ... installeer de laatste nieuwe Java JRE en je probleem is opgelost.
Zelf heb ik JRE 1.3 draaien, en ik netbanking van Dexia werkend, op meerdere Pc's.
Grtz,
Sasuke
frans
bedankt voor de tip
heb ondertussen jre 1.5 van sun geinstalleerd en dit werkt probleemloos voor de "A" bank (axa) maar niet voor de "D" bank (dexia)
heb nu wel de mogelijkheid om te wisselen tussen MS JVM en SUN via opties (van explorer) en ofwel het ene ofwel het andere aan te klikken
(moet wel heropstarten)
zodat netbanking mogelijk is op dezelfde pc voor beide banken
maar begrijp nog altijd niet goed waarom jre niet werkt bij dexia,bij het doorlopen van hun test komt er een aanduiding in verband met "opstarten van java " als oorzaak
blijkbaar heeft MS hun removal tool voor MS JVM verwijderd van hun site
groeten
frans
Nob
Bedankt: 125 keer
Raar dexia werkt hier perfect met JRE 1.5.
Maar als ik het goed begrijp zit je nog altijd met 2 JVM's op 1 PC?
Doe die is alletwee weg (en ook alles wat er naar verwijst uit het register) en zie dat ook IE "clean" is en reboot dan is en install JRE 1.5 van Sun.
greetz,
Nob
Sensei Zeon
hier staat nog een removal tool (het zou naar het schijnt werken)
http://www.majorgeeks.com/download4158.html
Sasuke
Bedankt: 555 keer
frans schreef:heb nu wel de mogelijkheid om te wisselen tussen MS JVM en SUN via opties (van explorer) en ofwel het ene ofwel het andere aan te klikken
groeten
frans
Beste,
Je moet hiervoor enkel je IE browser herstarten hé, niet je volledige PC. Maar het is toch raar dat je dat probleem hebt. Ik heb thuis ook de MS Java én Sub Java op m'n PC staan. Die MS Java gebruik ik soms nog voor oudere sites én een klein applicatie die ik nog heb draaien.
Grtz,
Sasuke
Weetgraag
Ik heb ook eens probs gehad met JVM en Sun, ik kon de speedtest niet op de UB en voor de KBCsite werkte de Sun heel goed.
Allebei verwijderd en opnieuw geinstalleerd en geen enkel probleem meer nu.
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
frans
iedereen bedankt voor de hulp
het probleem is volledig opgelost en alles werkt nu via JRE 1.5
vooraleer alles te verwijderen nog even nortonwindoctor (van norton systemworks) laten kontroleren en 40 fouten gevonden
na herstel werkte alles perfekt
ook nog even deze link meegeven welke ik ook gevonden heb om
MSVM te verwijderen
http://www.physci.org/jvmclean.jsp?pt=help
groeten
frans
lucc
goede morgen,
ik wil van dexia netbanking overschakelen op directnet. Noch via ie6, noch via firefox krijg ik toegang tot directnet. blijft altijd haperen op "kan pagina niet vinden)(https). andere https pagina's krijg ik wel te zien bv. van AXA homebanking. enkel die van dexia werkt niet. Iemand enig idee waarom.
ik heb windows XP sp2(firewall uitgeschakeld, geen popup blokker, verbinging via adsl modem
Nob
Bedankt: 125 keer
Het heeft alleszinds al niets met java te maken, want java is daarvoor niet meer nodig, dus in die richting moet je het niet zoeken.
In welke dan wel? Geen idee, 't is een gewone site zoals alle andere nu...
greetz,
Nob
lucc
Nob schreef:Het heeft alleszinds al niets met java te maken, want java is daarvoor niet meer nodig, dus in die richting moet je het niet zoeken.
greetz,
Nob
is inderdaad site gelijk een andere, maar ik geraak niet verder dan
http://be.sitestat.com/dexia/dexia/s?de ... e=clickout
De pagina kan niet worden weergegeven.
(directnet.dexia.be staat nochtans in vertrouwde websites)
elrocco
is er een popup-blocker actief...?
die kan roet in het eten gooien.
Ik kan via jou vooropgestelde link wel op dexia netbanking in gaan loggen...(internet explorer, firefox en opera)
je krijgt een eerste scherm, en onmiddellijk daarop volgt een popup-scherm, waar je je uiteindelijke login zal doen...
Hopelijk ben je hiermee een stapje verder.
Greetz,
elrocco 8)
Prettige feestdagen!
lucc
elrocco schreef:is er een popup-blocker actief...?
Greetz,
elrocco 8)
geen popup-blokker ingeschakeld.
andere https-sites kan ik zonder problemen openen. alleen die van dexia schijnt niet te lukken.(ps : zelfs bij www.dexia.be duurt het ZEER ZEER lang vooraleer de ganse pagina op mijn scherm verschijnt).
Terug naar “Development”
