Weet iemand hoe je ervoor kan zorgen dat het startscherm van Proximus niet TELKENS getoond wordt bij het starten van de TV? Het betreft een Android TV decoder.
Het duurt al ongeveer 15dec voordat het pickx logo verdwijnt, maar dan moeten we nog eens op de home button drukken voordat we kunnen beginnen kijken. Erg vervelend. Vooral mijn ouders hebben het er moeilijk mee.
Opstarten decoder
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Klopt dat het bij vorige type decoders ook zo was.
Maar hoe zet je het uit zodat je niet telkens nog 15 seconden moet wachten om op de afstandsbediening te moeten drukken?
Liefst dus zoals een analoge TV die gewoon begint te spelen.
deman
- Bedankt: 5 keer
Nochtans had ik dat met de V4 en V5 dat niet.jackho schreef:Dat is met alle Proximus decoders types zo.
Opzetten en direct beeld van de zender.
Met de V7 krijg je eerst de draaiende cirkel van Pickx.
bambipower
- Bedankt: 249 keer
Bij de v4 heb je dat alleen als ’diepe slaap’ is ingesteld. Die kan je af en aan zetten in de settings.
Maar.... geen idee of dat ook kan op de v5 of hoger
de koe zegt boe
deman
- Bedankt: 5 keer
Ok, dan gaat de V7 in diepe slaap.bambipower schreef:Bij de v4 heb je dat alleen als ’diepe slaap’ is ingesteld. Die kan je af en aan zetten in de settings.
Kan zo direct niet terugvinden waar je dit kan uitschakelen.
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Ik had het dus niet over het ronddraaiende logo. Indien dat weg kan, zoveel te beter.
Maar na het opstarten kom je terrecht op het hoofdscherm waarin je thumbnails van huidige programmas terugvind enzo. Dit is wat we liever niet meer zouden krijgen. Dus het scherm vlak na het ronddraaiende logo..
jackho
- Bedankt: 279 keer
Bij de decoders met de Proximus Pickx Interface is dit voor alle decoders zo, de oude decoder zoals o.a. de v4 had heeft nog een andere interface.
Op de V5 mini druk ik ook gewoon direct op de knop "TV" van de afstandsbediening.
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Ben ik dan de enige die dit erg vervelend vind?
Meestal drukken we gewoon op de knop van de TV, waardoor de decoder ook aan gaat. Terwijl de boel opstart doen we verder aan ons werk (bv eten maken). Nu moeten we telkens de afstandsbediening gaan zoeken ook, en effectief staan wachten..
- testertje
- Bedankt: 70 keer
Ik vind het ook zeer vervelend. Het zou tenminste via een instelling mogelijk moeten zijn om dit aan of uit te schakelen.
Mijn oplossing is via mijn Logitech Harmony de toets te laten indrukken na het opstarten van de decoder.
Victory Not Vengeance
x0f
- Bedankt: 31 keer
Hier https://nl.forum.proximus.be/ kan je dergelijke opmerkingen en suggesties kwijt. Dit wordt gelezen door mensen van proximus.tomw schreef:Ben ik dan de enige die dit erg vervelend vind?
jackho
- Bedankt: 279 keer
Dat klopt wat je zegt, maar het is daar al regelmatig aangekaart geweest en zelfs al van in het begin van de opkomst van dat startscherm en wat is het gevolg, nog niks veranderd!
warpozio2
- Bedankt: 35 keer
https://nl.forum.proximus.be/proximus-p ... erie-51983
Als het dit puntje is ...
3 Algemeen
1 waarom kan je dat beginscherm niet uitschakelen en direct TV beginnen te kijken?
Dan bestaat het probleem al zeker 4 maand.
3 Algemeen
- tomw
- Bedankt: 10 keer
3 maand verder en ik heb het gevoel dat maar bitter weinig items uit die lijst opgelost zijn. Het is nog steeds niet mogelijk om het opstartscherm over te slaan bij de V7 decoder...
