Hoi,
Heeft er toeval iemand een idee hoeveel mm2 kabel tegenwoordig binnenkomt bij een elektriciteitsaansluiting van een huis?
Sowieso een verkaveling van 10 jaren oud.
Het is voor als we in toekomstige jaren eventueel een zorgunit zouden voorzien.
Want dat heeft natuurlijk ook de nodige stroom nodig.
Binnenkomende kabel Fluvius
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
- Bedankt: 3810 keer
- Recent bedankt: 24 keer
Normaal 4 x 10 denk ik.
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Ook voor de meterkast, dus straat naar meterkast?philippe_d schreef:Normaal 4 x 10 denk ik.
Want daar vind ik niet direct iets van terug.
blaatpraat
- Bedankt: 114 keer
Van straat tot meterkast is inderdaad 4x10.
Tenzij bij zware aansluitingen.
Pagina 35: https://www.fluvius.be/sites/fluvius/fi ... lateur.pdf
edwin.d
- Bedankt: 34 keer
Dit hangt van je vermogen af, en van de lengte van de kabel.
Bij je aanvraag bij Fluvius moet je wat gegevens invullen, vermogen dat gewenst is, afstanden...
Zij bepalen dan de lengte van de kabel die nodig is en de dikte.
Meestal 4X10 of 4X16
Mvg
Mvg
- Bedankt: 1222 keer
Dat zal idd 4x10 of 4x16 zijn (afhankelijk van de lengte).
Op een 4x10 krijg je max 3F 65A oftewel 27kW.
Zelfs met een bijkomende warmtepomp in de zorgunit, zal dat wel volstaan
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Thanx.
Het is gewoon dat we nog al veel op 1 fase hebben zitten.
Airco's, terrasverwarming en nog wat stopcontacten voor een WP en pomp voor een opzet zwembad in de zomer.
En in theorie zouden we dat er dan nog op moeten bijhangen om breekwerken te vermijden.
Waardoor we die wel eens kunnen gaan dichttrekken.
Dit is ook maar piek-vermogen, maar ja, in de zomer met de WP's weet je maar nooit.
Dit doordat een "vorige" electricien zo slim was om naar de 2de kast geen 4-draadskabel door te trekken.
En ons daar ook niet op wees dat het beter zou zijn.
Denk dat we tegen dan wel opnieuw gaan moeten slijpen om de kabel te vervangen naar de 2de kast te vervangen door 3F.
Zal de betere oplossing zijn vermoed ik.
Maar met de digitale meter de situatie eens gegevens meten in het komende jaar.
De amperes per fase is superhandig om te weten nu.
Alleen is er geen export mogelijkheid van Fluvius, wat toch wel handiger had geweest.
Het prijsverschil is €2 per meter.
3G10 https://www.dmlights.be/diverse_xvb_3g10_cca~11GNP
5G10 https://www.dmlights.be/diverse_xvb_5g10_cca~11GR1
Het getuigt gewoon van intellectuele lamzakkerij van uw (vorige?) elektricien dat hij dat niet besproken heeft met u.
Als ik een verbindingskabel trek, is dat altijd een 5G, dan kan je nadien nog alle kanten uit...
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Ja, want onze nieuwe snapt er ook niets van.
Allé, dat ze dat zo gedaan hebben, die kwamen precies juist van school zeker?
Waren met 6 man, hadden ook de airco's en zp (onderaannemer) gelegd.
Buiten 1 leerjongen, waren ze toch oud genoeg om na te denken.
Wij hadden ook duidelijk gezegd, als er extra kosten bijkomen qua materiaal is dat voor ons geen issue.
Inderdaad, vorige
We waren van de properheid van de afwerking niet tevreden en ze hadden de trap beschadigd.
Daarmee komen ze hier niet meer binnen.
Hopen discussies dat je toch niet kan winnen.
Wel weet ik dat ik mij zelf wat meer moet verdiepen alvorens hier nog een aannemer binnenkomt.
Inderdaad, vorige
Je moet op voorhand goed weten wat er moet gebeuren, gesprekken met vaklui bij de offerte-opmaak kan helpen.svermassen schreef:Wel weet ik dat ik mij zelf wat meer moet verdiepen alvorens hier nog een aannemer binnenkomt.
Je moet tijdens en na de werken controleren, controleren en als het kan nog eens controleren.
En niet betalen als het niet goed is: als je dreigt het geld op een geblokkeerde rekening te zetten, krijg je meestal wel wat gedaan.
