Hi,
Ik draai een NAS achter een TpLink AX11000 router.
Nu wil ik de NAS DLNA laten afspelen op TV.
Nu komt het: de TV hangt via DECODER aan de BBOX3 (192.168.1.x), de NAS dus achter de TPLink (192.168.0.1)
Plan was om de DECODER nu aan de TplLink Router te hangen.
Weet iemand hoe? Juiste instellingen voor dit IPVT VLAN probleem, of kan iemand een hint geven hoe ik dit kan oplossen?
De TPLink ROUTER is dus via PPPoE verbonden aan de BBOX3: hij gaat dus naar VLAN10.
Hoe krijg ik de VLAN30 van de WAN van m'n BBOX3 naar m'n TPLink ROUTER?
Alvast bedankt.
Proximus Decoder aan TP link AX11000
Kiwivogel
- Bedankt: 22 keer
Het antwoord is eenvoudig: het kan niet in de opstelling die je noemt. De enige optie is de BBox als DHCP te gebrruiken en de TPLink als access point/switch te configureren. Op die manier kan de BBox het IPTV verkeer van de decoder routeren naar het juiste VLAN en kan de decoder ook naar het internet vlan van proximus voor bijvoorbeeld netflix.
Hi,
Als ik de TPLINK AX11000 met pppoE laat inloggen bij PROXIMUS zit ik op de VLAN10 voor internet, NetFlik en VCR stuff.
De TV is via een switch waarop ook de DECODER angesloten is, dus wel degelijk verbonden met de AX11000 router.
Ik heb dan nog een uitgaande LAN van de BBOX waar TV opzit gepatcht naar een LAN van de TPLINK AX11000, wat geconfigureerd aan BBOX en AX1000 oa IGMP, en voilà. Ip-adressen DECODER zitten in het domein van de AX11000 ROUTER, en dus niet meer van de BBOX. NAS is bereikbaar en TV, Netflikkers ed. eveneens.
Bedankt voor alle reacties.
Stefaan.
Stefaan.
deman
- Bedankt: 5 keer
Wil jij zeggen dat je er in gelukt bent van de decoder te laten werken op je 192.168.0.x range?
Kun je me is uitleggen hoe dan?
Als ik m'n decoder aan m'n router hang die zelf een pppoE verbinding maakt, dan heb ik geen TV.
Ik hoor graag hoe jij daar in gelukt bent.
Inderdaad, dit is zo.
Ik zie op m'n router in de 192.168.0.x een Mac-address van Cisco staan, dat van de Proximus DECODER is.
Alles werkt ook zoals 't moet.
Ik moet nog even m'n wireshark aansluiten; de ethernet-kabel tussen de AX1100 -lan en de BBOX3: ik begrijp niet goed wat er daar precies op gebeurt.
Mvg,
Stefaan.
Mvg,
Stefaan.
deman
- Bedankt: 5 keer
Het MAC adres dat jij ziet is van de DLNA player volgens mij.
Kijk eens in de instellingen van de decoder wat z'n IP adres is als je wil.
Indien dit toch een IP adres van je router is, kun je dan eens een opgenomen programma bekijken waar het aantal dagen bijstaat.
Kun je die bekijken?
Sorry voor m'n vele vragen, maar ik zoek al lang een oplossing om alles op 1 netwerk te krijgen.
Want als dit echt werkt met jou router, dan koop ik er ook één
Trouwens onbegrijpelijk dat Proximus zijn software niet aanpast.
Op PC/tablet/smartphone kun je TV kijken achter je eigen router.
Enkel met de decoder lukt dit niet. Zucht.
- Bedankt: 3828 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Ik denk dat je wat uitgebreider info zal moeten geven voor we geloven dat dit werkt.ssteff schreef:Inderdaad, dit is zo.
Ik moet nog even m'n wireshark aansluiten; de ethernet-kabel tussen de AX1100 -lan en de BBOX3: ik begrijp niet goed wat er daar precies op gebeurt..
Zoals: IP adres van het B-box netwerk, DHCP aan/uit, IP van het lokaal netwerk, IP adres van de decoder, enz...
Want wat we (niet) begrijpen is dat je nu een verbinding (lus) gemaakt hebt tussen de WAN en de LAN van jouw TP link router?
Dit is perfect normaal.deman schreef:Wil jij zeggen dat je er in gelukt bent van de decoder te laten werken op je 192.168.0.x range?
Met de PPPoE verbinding maak je verbinding met de WAN-kant op VLAN10, waar internet en on-demand opzit en geen TV.
TV zit aan de WAN-kant van de BBOX op VLAN30 en wordt door het ding op ieder van z'n LAN - poorten gerouteerd.
Reden hiervoor zit verder in 't netwerk van Proximus en doet hier niet ter zake.
BBOX3 zit in domein 192.168.1.x DHCP off.
ROUTER TPlink AX11000 heeft als domein 192.168.0.x.
Er is een ethernet verbinding tussen de LAN van de BBOX3 en de ROUTER.
Ik zal één dezer dagen eens tracen op de ethernet verbinding tussen de LAN van de BBOX3 en de LAN van de ROUTER.
Ik begrijp de functionaliteit hiervan niet goed.
Mvg,
Stefaan.
deman
- Bedankt: 5 keer
Jou uitleg klopt.
Ik kijk uit naar de diagnose dat jou decoder wel werkt achter een router.
Laatst gewijzigd door philippe_d 29 dec 2020, 14:51, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: fullquote verwijderd
Ik ben er dus zeker van dat dit niet werkt.
De opstelling die ik hier zie:
- - LAN van de B-box3 verbonden met LAN van de TP link (dat is al een heel merkwaardige opstelling).
- DHCP server B-box3 uit.
- Proximus decoder op intern netwerk (en dus op 2 LAN's).
- - de gewone clients op het netwerk krijgen een IP adres van de TP-link (gezien DHCP B-box uitstaat).
- de gewone clients op het netwerk krijgen dus internet via de TP link (gateway 192.168.0.1).
- de decoder krijgt wel een IP adres van de B-box3 (192.168.1.64), gezien DHCP hier geen invloed op heeft.
- - decoder werkt (gezien verbonden met de B-box).
- DNLA zal niet werken (gezien geen IP adres in lokaal netwerk (192.168.0.xx) [tenzij decoder 2 IP adressen krijgt ???]
LAN BBOX3 met LAN TPlink: dit is inderdaad merkwaardig: idee erachter was dat Proximus TV van de LAN van de BBOX3 te laten komen.philippe_d schreef:Ik ben er dus zeker van dat dit niet werkt.
De opstelling die ik hier zie:Als het anders is hoor ik het graag ...
Volgens mij werken beide poorten in bridge mode.
DNLA zal niet werken? Wat bedoelt u daarmee? DLNA veronderstel ik.
Wat ik al getest heb: Proximus TV ok, youtube ok, Filmpjes en foto's van NAS ok, VCR op DECODER werkt.
Dat is't zo ongeveer.
Ik bekijk 't nog wel even.
Mvg,
Stefaan.
deman
- Bedankt: 5 keer
In deze opstelling gebruik je uw router als switch en AP.
Enkel gaat jou router ook fungeren als DHCP server.
Voor mij is een router net de mogelijkheid om alles in te stellen naar mijn wens.
Dat is in jou opstelling niet mogelijk.
Laatst gewijzigd door philippe_d 30 dec 2020, 10:19, in totaal 1 gewijzigd.
Mijn router staat niet ingesteld als AP.deman schreef:In deze opstelling gebruik je uw router als switch en AP.
Enkel gaat jouW router ook fungeren als DHCP server.
Dat is in jouW opstelling niet mogelijk.
Ik gebruik oa. VPN, op de router, MAC IP binding, Parental control, Upnp afgezet, Primitieve vorm van bandbreedte-reservatie, Port-forwarding voor alle toepassingen op m'n NAS: Tomcat, Java, Video, Photo, Disk, SSH, Webserver, DLNA,filesharing en eigen Mailserver.
Reden van de extra-router bij de BBOX was dat ik meer controle wilde over m'n router dan ik had over de BBOX.
Liever had ik m'n BBOX3 ertussen gehaald, maar dat is momenteel niet mogelijk.
tizzen33
- Bedankt: 21 keer
Wat bedoel je met VCR op Decoder?ssteff schreef: Wat ik al getest heb: Proximus TV ok, youtube ok, Filmpjes en foto's van NAS ok, VCR op DECODER werkt.
En filmpjes en foto's van NAS bekijk je rechtstreeks op TV, toch? Dus je TV heeft een aparte netwerkverbinding?
